Frontera LLK
  • Autor des Themas don-c20xe
FMRosberg
FMRosberg
Und der B ?? bis wieviel leistung würde der reichen ??
Andy601
Andy601
sicher für die selbe Leistung, wie der vom A, da die Anschlüsse gleich sind und man dort auch nicht viel mehr Luft durch bekommt. Durch das größere Netz ist er sicher etwas effektiver.
Bastuck Corsa
Ich hole den Beitrag mal wieder aus der Versenkung stehe gerade vor der gleichen Frage bei meinem Corsa B Umbau.
Welchen LLK von welchem Frontera A Sport 2.8 oder vom Frontera B 2.2.
Vielen Dank
sephi666
sephi666
hi ich hab den vom frontera b eingebaut.
fg Patrick
mar-coupe
mar-coupe
was hat der LLK für Durchmesser im Ein-/Auslass (Innen-/Außendurchmesser)?
Fasemann
Fasemann
KOL 189 FRONTERA 2.3 TURBO DIESEL
KOL 281 FRONTERA 2.3 TURBO DIESEL
KOL 189 FRONTERA 2.8 TURBO DIESEL
23TD 598-198-38 1300118
23TD 598-198-38 1302055-9114749
28TD 598-198-38 1302059-91147927
2 x Frontera, 2x Frontera B,
Bei allen anderen Bildern sind die Maße der Stutzen dabei.
Andy601
Andy601
Außendurchmesser ist 50mm, Innendurchmesser ca. 45mm, eigentlich ideal für Serienlader
Ole
Ole
Fehlen da Bilder? Wenn ich das richtig sehe, fehlen die Bilder/Daten vom Frontera B?
Mich würden die Abmessungen des Frontera B LLK interessieren, speziell die Abmessungen zwischen den Anschlüssen und die Gesamtbreite über alles. Ich möchte schauen was maximal als Wasserkühler beim B Corsa dazwischen passt.
Es werden ja mittlerweile verschiedene Vollmetall Wasserkühler angeboten, doch scheinen die mir teilweise zu breit um rechts und links noch mit den Anschlüssen des LLK vorbei zu kommen. Hat hier evtl jemand noch Erfahrungen welche Kombination perfekt für eine originale GSI Front ist?
Gruß Sven
Andy601
Andy601
glaube nicht, das es beim Corsa passt. Habe aber mal ein Bild mit Maßen angehangen
Pelopas
Pelopas
Bei meinem Corsa B Turbo umbau, hat Donni damals den Fronterra B LLK Verbaut und einen Wasserkühler auf die vorhanden größe bauen lassen... Extra Breit , Extra hoch und extra dick *fg* MAn muss bei mir dazu sagen, das ich die Klimaanlage behalten habe.
LET-Corsi C20LET 0
bladerunner C20LET 4
K C20LET 11
pullschrott C20LET 23
C C20LET 40
