Federn - Wechsel was beachten?
Diskutiere Federn - Wechsel was beachten? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi! Ich wechsle jetzt die Tage meine alten Federn gegen neue! Da eine Feder von Mattig :roll: hinten gebrochen ist! :shock: Was muss ich da...
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Langenhagen (Hannover)
Hi!
Ich wechsle jetzt die Tage meine alten Federn gegen neue! Da eine Feder von Mattig :roll: hinten gebrochen ist! :shock: Was muss ich da alles beachten , abschrauben usw.....? Habe in Sachen Fahrwerk keine Ahnung! :roll:
Turbo-Zeljko 8)
Turbohannoveraner :twisted:
PatrickK
beim cali?!
hinten musste nur den stoßdämpfer unten abschrauben ist ne 22 oder 24er glaubich
dann muss am besten von außen einer das rad runterdrücken und du kannst die feder tauschen unterm auto
vorne ´musste halt das federbein rausbauen wenn du es noch nie gemacht hast mache es nicht alleine! sondern lass dir wenigstens von jmd helfen der das ganze schon mal gemacht hat aber hier mal ne kurzanleitung
als erstes splint raus von der Antriebswelle dann muss einer bremsen der andere macht die schraube von der antriebswelle auf danach kannste den bermssattel abbauen dann spurstange mit abzieher rausmachen und unten die kronenmutter lösen, federbein unten aushängen und antriebswelle rausklopfen falls nötig jetzt schwebt das federbein im radkasten rum jetzt musste nur noch oben bei den federtellern die mutter aufmachen und dann kommt das ding runter
achja ABS sensor abstecken und verschleißsensor falls vorhanden hab ich vergessen
danach haste das federbein herausen nun musste mit nem federspanner die feder spannen und das ganze zeugs oben lösen und alles runer machen bis zur feder (reihenfolge merken dass du es noch weißt beim zusammen bauen) danach umgekehrte reihenfolge zusammenbauen
kann sein dass ich jetzt was veressen habe aber das wird bestimmt jmd merken und es ergänzen
Focker
Aschaffenburg
Moin,
Wenn du dann grade schon dein Federbein zerlegt hast kannst du dir gleich Gedanken machen ob die noch die Domlager wechselst.
Ansonsten würde ich noch ne neue selbstsichernde Mutter am Spurstangenkopf verwenden.
Gruß Christian
Federn - Wechsel was beachten? - Ähnliche Themen
Mika's Kadett D Z20Let: Hallo Leute, Ich bin der Mikail 26 komme aus Duisburg. Ich bin gerade dabei meinen Kadett D aufzubauen. Hatte ursprünglich vor einen C20xe zu...
Corsa OPC 2.0 Turbo LEH sucht neuen Besitzer: Da ich ihn einfach nicht mehr fahre soll diese einzigartige Fahrzeug/Motor Kombination einen neuen Besitzer glücklich machen. Fällt mir nicht...
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
