EMS Einmassenschwungrad von M-TECH für Z20LEx und M32 Getriebe 5,6kg
Diskutiere EMS Einmassenschwungrad von M-TECH für Z20LEx und M32 Getriebe 5,6kg im Biete... Forum im Bereich Teilemarkt; Verkaufe ein fast neuwertiges EMS (Einmassenschwungrad) für Z20LEH,LEL etc. mit M32 Getriebe von M-Tech. Es lief bei meinem H OPC nur wenige...
Noch zu haben 222,- inkl. Versand
Bremssattelträger Calibra Turbo Neu: Bremssattelträger Calibra Turbo Neu
Sind für 288x25mm Scheiben...
M-Tech Einmassenschwungrad Z20LEH (Getriebe M32): Hat jemand Erfahrung mit den Einmassenschwungrad von M-Tech im M32?mfg
M-Tech Phase 2 Tuningkit: Moin, war grad bei M-Tech gucken was neues gibt.
Was haltet ihr von der Leistungsangabe?
Leider steht da nicht genau welche Nockenwellen im Kit...
"ECOTEC powercap" Erfahrungen: Hallo, hat jemand Erfahrung mit diese "Powercap" Alternative für den C20XE? Bringt das was im Vergleich mit dem Alu "Rotkäppchen"? Hier die links...
Adapter Öl-Temp & Öl-Druck speziel für 2.0L Ecotec: Hallo.
Habe auf M-Tech Seite diesen Adapter für Öl-Temp & Öl-Druck gefunden. Er wird ja direkt beim Ölfilter angeschlossen...
