Einstellung Nockenwellensensor mit Z-Elektronik
  • Autor des Themas gsi16v
gsi16v
gsi16v
Habe folgendes Problem. Habe auf Z-Elektronik umgebaut, weiß aber jetzt nicht wie ich den Halbmond bei OT hindrehen muss. Es gibt eine Schablone hab ich gehört. Hat vielleicht jemand ein Bild wie die Position bei OT sein muss bzw ich hab ja verstellbare Nockenwellenräder auf was bezieht sich das Signal. Auf die Orginalwerte oder auf die eingemessenen Werte, da es ja jetzt um ein halben Zahn fehlt.
Danke9664
04.08.2019
Schau mal hier: Einstellung Nockenwellensensor mit Z-Elektronik . Dort wird jeder fündig!
calimara
Hallo, ich habe auch Z-electric für C20LET. Es ist ganz einfach, ich schicke dir morgen Fotos und Anweisungen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: gsi16v
gsi16v
gsi16v
Ok vielen Dank!!!!
Gruß Andi
clutchmaster
clutchmaster
Interessiert mich auch, sind auch gerade an so einem Umbau dran.
calimara
Hallo, es tut mir leid, dass ich erst jetzt schreibe, aber ich habe es gestern nicht geschafft.
Hier sind die Fotos.
Die Z20LET-Elektronik benötigt einen Sensor mit 180 Grad. Die abzutastende Fläche muss senkrecht zur Bohrung in der Nockenwelle stehen. Du hast es auf dem Foto. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie.
Bullpac
Bullpac
Ich muss mich hier gleich mal mit einklinken, da ich auch gerade dabei bin einen C-LET mit der Z-LET Technik auszustatten, also so halb. Welchen Sensor verwendet ihr da? Ich habe versucht etwas raus zu finden, aber außer, dass ich den Sensor vom 2.8er XE nicht nehmen kann, weiß ich auch nicht mehr. Momentan habe ich den Sensor vom Z16LET im Blick :-?
Vielen Dank für die Bilder, das Hilft schon mal weiter! Haben die Stifte an den jeweiligen Enden der Fläche eine Funktion?
calimara
Sensor ist Bosch 232103052.
calimara
Nur ein Stift ist wichtig, ignorieren Sie die anderen.
Raven
Raven
Ich habe eine geberelle frage zu der umrüstung:
Verbessert sich dadurch die Abgasnorm (wegen der 2 Lambdasonden) oder geht es da rein um die schnellere ECU?
Bullpac
Bullpac
Theoretisch würde sich auch die Abgasnorm verbessern. Da die Abgasnorm nicht nur von den nominellen Schadstoffausstoß abhängt. Allerdings müsste man es richtig offiziell über ein Abgasgutachten machen, was ja bekanntlich recht teuer ausfällt.
Ich gehe den Schritt, weil die Verteilerzündung im weg ist.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Raven
gsi16v
gsi16v
Würde ich nie machen was besseres als Euro2 Eintragen weil ab D3 Abgasnorm muss der Auspuff wesentlich leiser sein.
calimara
Nur wegen der schnelleren elektronik.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Raven
Bullpac
Bullpac
Das muss jeder mit sich selbst ausmachen… Ich bin auch nicht auf eine bessere Abgasnorm aus, sonst konnte ich auch gleich den Z20LET verwenden.
Nochmal zu den Stiften, ist es also egal welchen der beiden Stifte stehen lasse?
Thomas20
Thomas20
Brauchst keinen Stift. Wofür soll der gut sein? Habe damals die Skizze vom Moko selbst bekommen und die war ebenfalls ohne Stifte.
Bullpac
Bullpac
Ich weiß auch nicht wofür der Stift sein soll :) Das macht mir das Leben nur einfacher. Dann müsste ich jetzt alles an Infos haben. Danke nochmal in die Runde.
