Dringendes Bremsen Problem
  • Autor des Themas kay
kay
habe einen A Corsa auf 16v umgebaut, sämtliche Teile habe ich von einem Vectra 2000 genommen. Jetzt bekomme ich keinen Druck auf die Bremsen! woran liegst? Vectra Bremsättel rest ist vom 1,2er Corsa sollte alles eigentlich funktionieren. System ist 100% dicht Hauptbremszylinder und Verstärker auch ok ( vier 1,2er verschieden getestet) und Radbremszylinder sind auch dicht! Hat evtl. noch jemand eine Idee? habe mal die kolbenstange vom BKV ganz reingedreht und siehe da etwas Druck und der Karren Bremst nur vorne Links. Bin für jede hilfe dankbar
07.10.2005
Schau mal hier: Dringendes Bremsen Problem . Dort wird jeder fündig!
Fasemann
Fasemann
entlüftet mit oder ohne Gerät ?? , wenn die Stange "drüber raus " war , dann kann im HBZ eine Dichtung im Ar*** sein , Nippel an den Sätteln nach oben ??
kay
haben es auch mit gerät probiert. Was meinst du mit nippel nach oben?
STEPHAN
STEPHAN
na die nippel zum entlüften wenn die nach unten zeigen geht das doch nicht !!!!
kay
oh, mann das ist ja schon fast peinlich, manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht. Danke :)
