DRINGEND!!! C20LET nach Neuaufbau keine Leistung - EDIT
  • Autor des Themas St.Claus
St.Claus
So, bin vorher mit meinem Corsa mal kurz raus aus der Halle, wenn ich gasgegeben habe hat sich der Motor nur kurz verschluckt, geruckelt und hatte max 40 PS.
Ich hab den Motor komplett neu aufgebaut, neuer K26,5/24, Stahlpleul, KBK, neu gehohnt, neue Kolbenringe, alle Lager und Dichtungen neu, Ölpumpe, WP, ZR, alles neu. Dann hab ich noch ein Pop off eingebaut, nen BDR, den EDS Ansaugstutzen, Z20LET Einspritzdüsen. Der Motor hat ne PO3. Die meisten Teile sind von VMax und Opel.
Nach der Probefahrt hab ich ihn noch mal im Stand laufen lassen, und das Pop off war im Standgas offen!!! :shock: Ist so auf und zu gegangen. Ich hab das Pop off so verkabelt. Originales Pop off --- Baileys Pop off --- BDR --- Ansaugtrakt. Des Heißstartventil hab ich rausgelassen, die Kabel sind aber noch angesteckt.
Ich hab am Freitag nen Termin zum Auspuffbauen, also soll er bis Donnerstag abend laufen!
Mfg Vale
03.01.2007
Schau mal hier: DRINGEND!!! C20LET nach Neuaufbau keine Leistung - EDIT . Dort wird jeder fündig!
TingelTangelBob
TingelTangelBob
blöde frage läuft er rund?
kat zu?
benzindruck i.o.?
benzin drin?
mfg ttb
St.Claus
Der ganze Motor wackelt im Leerlauf ziemlich rum, läuft aus ziemlich unrund.
Der Kat ist neu, ist von HJS, Auspuffanlage ist ncoh keine drunter
Benzindruck hab ich heut eingestellt, liegt bei 3,5 bar im Leerlauf bei abgezogenem Schlauch am BDR
Hab 20 Liter frisches Super Plus reingetankt
Wenn man Gas gibt dreht der Motor aus schlecht rauf. Zahnriemen hab ich nochmal überprüft, der passt auch
zündkabel vertauscht?
Semper Fidelis
Semper Fidelis
Zahnriemen mal überprüfen?
St.Claus
Danke du bist mein Held!!!!! Ich habs zwar geschafft nen Motor komplett neu aufzubauen und dann hab ich Trottel die Zündkabel vom 2. und 3. Zylinder vertauscht! :oops:
Jetzt läuft er einwandfrei! DANKE nochmal an alle für die schnelle Hilfe, nach nichtmal einer Stunde schon soviele Antworten!
Nur die MKL leuchtet ab und zu auf, aber des ist ja kein Problem mehr des krieg ich schon noch raus :wink:
Nur dass des Pop Off schon im Leerlauf auf ist, ist des normal?
St.Claus
So hab ichs ja gemacht, die Kabel sind noch dran, nur ich hab des Teil halt einfach aus den Schläuchen rausgelassen.
MANUEL1985
MANUEL1985
Fahlerspeicher einfach mal auslesen ;)
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Batterie mal abhängen damit das STG resetet..
