Datenbank Verteilergetriebe
  • Autor des Themas Inter
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Inter
Inter
Technische Daten Verteilergetriebe:
Verwendungsbereich:
Calibra und Vectra A
Motoren:
C20NE, C20XE, X20XEV: mit F18 und F20 4x4 5-Gang Schaltgetriebe;
C20LET: mit F28 6-Gang Schaltgetriebe
Einbauort:
rechts am Schaltgetriebe angeflanscht.
Kraftübertragung:
C20LET : 68 - 90 Nm
X20XEV : 68 - 90 Nm
C20XE : 68 - 90 Nm
C20NE : 68 - 90 Nm
jeweils durch Visco-Kupplung mit Lamellentrennkupplung und Planetengetriebe
Steuerung:
primär elektronisch über Steuergerät mit Sensoren und Aktoren, sekundär hydraulisch durch Anschluß an das Servolenksystem.
Ölfüllmenge:
0,6l Spezialgetriebeöl Opel Nr.: 19 40 776 (0,6l Gebinde)
laut Opel Lebensfüllung, empfehlenswert ist es aber das Öl zusammen mit dem Motoröl einmal im Jahr zu wechseln.
wichtigste Stellen:
Ölablaßschraube: Unterseite
Ölkontrollschraube: rechte Seite, den Temperaturfühler entfernen
Öl auffüllen: über Entlüftungsschlauch (in der Nähe des Kühlwasserausgleichsbehälters).
häufigste Schadensbilder:
Austritt des Servohydrauliköls durch den Entlüftungsschlauch (in der Nähe des Kühlwasserausgleichsbehälters).
Grund:
Durchsacken des Druckkolbens.
Ursache:
abgenutzte oder defekte Lamellen der Trennkupplung verursacht durch schadhafte Viscokupplung und/oder durch permanenten Drehzahlunterschied der Vorder- und Hinterachse.
Defekter und/oder zu alter Druckspeicher.
Mechanische Beschädigungen am Planetengetriebe
Grund:
Fremdkörper im Verteilergetriebe; zu wenig und/oder zu altes Öl, falsches Öl.
Mechanische Beschädigungen am Winkeltrieb
Grund:
Fremdkörper im Verteilergetriebe; Überbelastung.
Alle hier aufgeführten Schadensbilder erfordern eine Revision des Verteilergetriebes !!
11.04.2006
Schau mal hier: Datenbank Verteilergetriebe . Dort wird jeder fündig!
Inter
Inter
Entlüften der Hydraulikanlage
- Sicherung Nr. 19 aus dem Sicherungskasten herausziehen
- Bypass-Schraube am Schaltventil um ca. 3 Umdrehungen öffnen
- Ausgleichsbehälter mit Hydrauliköl bis zur MAX-Markierung auffüllen
- Motor starten
- Fällt der Ölstand ab, sofort bis zur MIN-Markierung nachfüllen
- Motor ca. 15 Minuten laufen lassen
- Lenkung mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen und jeweils ca. 20 Sekunden in Endstellung halten
- Bypaß-Schraube für 20 Sekunden schließen und wieder öffnen
- Nach weiteren 20 Sekunden Bypaß-Schraube mit 1,5 Nm schließen
- Motor abstellen
- Sicherung einsetzen
- Zündung einschalten
- Bremspedal ca. 15 mal betätigen
- Ölstand kontrollieren: Bei betriebswarmen Öl (ca. 80°C) müß der Ölstand bis zur MAX-Marke reichen; bei kaltem Motor (ca. 20°C) bis zur MIN-Marke
Inter
Inter
Fehlercodes 4x4
15 - Öl Temperatur Sensor Spannung hoch
Fehlercodespeicherung bei....
- Unterbrechung im Stromkreis Öltemperatur
- der Fehler wird direkt bei Erkennung im Fahrbetrieb abgespeichert
Auswirkungen:
- Der Allradantrieb wird abgeschaltet. Die Kontrolleuchte wird aktiviert.
Abhilfe: Datenliste Nr. 09
31 - falsches Drehzahlsignal oder kein Motordrehzahlsignal
- Motordrehzahlsignal außerhalb des zulässigen Bereiches (8000 U/min)
Auswirkungen:
Abhilfe: Datenliste Nr. 02
32 - Druckschalter Druck hoch / 4x4 aus
Während der Initialisierung:
- Motor läuft
- Betriebsdruck größer als 10 bar, obwohl Allradantrieb ausgeschaltet ist
- Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,5 s erfüllt sein
Während des Fahrbetriebs:
- Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein
Auswirkungen:
- Der Allradantrieb wird abgeschaltet. Die Kontrolleuchte blinkt.
Abhilfe: Datenliste Nr. 07
33 - Magnetventil Spannung hoch
- Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Magnetventilstromkreis
Auswirkungen:
Abhilfe: Datenliste Nr. 08
34 - Magnetventil Spannung niedrig
- Kurzschluß gegen Masse im Magnetventilstromkreis
Auswirkungen:
37 - Dauerbremsen
- Motor läuft
- Betriebsdruck kleiner als 10 bar
- Nach einmaligem Überschreiten einer Geschwindigkeitsschwelle (größer als 50 km/h) seit Motorstart muß bei einem späteren Fahrzeugstillstand mindestens einmal Bremsen (Betriebsbremse länger als 0,1 s betätigt) erkannt sein
- der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert
Auswirkungen:
39 - kein ABS Signal
- keine Raddrehzahlen vorne links/rechts vom ABS-Steuergerät
- Motordrehzahl größer als 2300 U/min
- Obige Bedingung muß für mindestens 15 s erfüllt sein
Auswirkungen:
Abhilfe: Datenliste Nr. 03, 04
55 - Steuergerät ersetzen
- der Fehler wird erkannt, wenn die Endstufe des Magnetventils durchgebrannt ist oder das Magnetventil extern an Batteriespannung liegt. Dieser Fehler kann nur erkannt werden, wenn das Magnetventil nicht vom Steuergerät eingeschaltet ist.
Auswirkungen:
Abhilfe: Datenliste Nr. --
71 - Bremsschalter Spannung hoch
- Motor läuft
- das Steuergerät erkennt an beiden Eingängen (Kl. 1 und Kl. 16) Batteriespannung
- obige Bedingungen müssen für mindestens 10 s erfüllt sein
Auswirkungen:
Hinweis:
Das Steuergerät erkennt einen Logikfehler. Die beiden Eingänge (Kl. 1 und Kl. 16) vom Bremslichtschalter müssen verschiedene Schaltzustände aufweisen. Ist der eine Kontakt des Schalters geschlossen, wird der andere geöffnet.
Abhilfe: Datenliste Nr. 05, 06
72 - Bremsschalter Spannung niedrig
- Motor läuft
- das Steuergerät erkennt an beiden Eingängen (Kl. 1 und Kl. 16) Massepotential
Auswirkungen:
Hinweis:
73 - Stop ohne zu bremsen
- Motor läuft
- Fahrzeugstillstand wird erkannt, nachdem das Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h verzögert wurde ohne die Betriebsbremse zu betätigen
- obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein
Auswirkungen:
74 - Druckschalter Druck niedrig 4x4 an
während der Initialisierung:
- Motor läuft
- Betriebsdruck kleiner als 10 bar, obwohl Allradantrieb eingeschaltet ist
- obige Bedingungen müssen für mindestens 60 s erfüllt sein
während des Fahrbetriebs:
- obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein
Auswirkungen:
75 - Öl Temperatur Sensor Spannung niedr.
- Öltemperatur größer als 140°C bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr als 190 km/h
- Öltemperatur größer als 160°C
Auswirkungen:
Inter
Inter
Datenliste:
Nr. 02
Hinweise zur Fehlersuche:
-Zündung AUS in Verbindung mit der Motronic: C20NE M1.5, C20XE M2.8, C20LET M2.7.
-Stecker vom Allradsteuergerät K83 abziehen
-Zündung EIN
-Motor läuft im Leerlauf
-Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 10 und Masse anklemmen
Sollwert:
12 V
Fehlerursache: (falls Sollwert nicht erreicht wird)
-Kabelunterbrechung zwischen Steuergerät Motronik:
M1.5, K61/Kl. 6
M2.8, K61/Kl. 43
M2.7, K61/Kl. 43
und Stecker vom Steuergerät K83/Kl. 10
-Steuergerät Motronic defekt
-Steuergerät K83 defekt
Nr. 03
-Tech 1 anschließen
-Zündung EIN
-Rad vorne links / vorne rechts langsam drehen bzw. Fahrzeug mit ca. 5 km/h fahren
Sollwert:
Tech 1-Anzeige ca. 5 km/h bzw. annähernd Tachometeranzeige
-Abstand Radsensor-Impulsgeber zu groß (Sollwert 1,3 mm)
- Radsensor oder Haltebock lose
-Impulsgeber beschädigt, falscher Impulsgeber (Sollwert 29 Zähne)
Radsensor VL
----------------Prüfschritt 1---------------
-Zündung AUS
-Steckverbindung X76 trennen
-Ohmmeter zwischen beide Klemmen des Radsensors anklemmen
Sollwert:
1000 bis 1200 Ohm
-Radsensor defekt
----------------Prüfschritt 2---------------
-Steckverbindung X76 bleibt getrennt
-Ohmmeter jeweils zwischen beide Klemmen des Radsensors und Masse (Karosserie) anklemmen
Sollwert:
größer 100 kOhm
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Radsensor und Stecker X76
----------------Prüfschritt 3---------------
-Steckverbindung X76 zusammenstecken
-Stecker X87 vom Steuergerät U4,8 abziehen
-Ohmmeter zwischen Stecker X87/Kl. 4 und Kl. 5 anklemmen
Sollwert:
1000 bis 1200 Ohm
-Kabelunterbrechung zwischen Stecker X87/Kl. 4 und Stecker X76 oder
-Kabelunterbrechung zwischen Stecker X87/Kl. 5 und Stecker X76
----------------Prüfschritt 4---------------
-Ohmmeter jeweils zwischen Stecker X87/Kl. 4, Kl. 5 und Masse (Gehäuse Hydroaggregat) anklemmen
Sollwert:
größer 100 kOhm
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Stecker X87/Kl. 4 und Stecker X76 oder
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Stecker X87/Kl. 5 und Stecker X76
Datenleitung Steuergerät ABS - Steuergerät 4x4 K
-Stecker X87 und Steckverbindung am Steuergerät K83 abziehen
-Stecker X87 an Kl. 7 und Kl. 17 überbrücken, Ohmmeter am Stecker Steuergerät K83/Kl. 3 und Kl. 17 messen
Sollwert:
0 Ohm
-Kabelunterbrechung zwischen Stecker X87/Kl. 7 und Kl. 17, Stecker X65/Kl. 5, Kl. 6 und Steckverbindung am Steuergerät K83
-Ohmmeter an Steckverbindung am Steuergerät K83 jeweils zwischen Kl.3, Kl. 17 und Kl. 26 oder Masse anklemmen
Sollwert:
unendlich Ohm
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Stecker X87/Kl. 7 und Kl. 17, Stecker X65/Kl. 5, Kl. 6 und Steckverbindung am Steuergerät K83
Nr. 04
-Tech 1 anschließen
-Zündung EIN
-Rad vorne rechts langsam drehen bzw. Fahrzeug mit ca. 5 km/h fahren
Sollwert:
Radsensor VR
-Zündung AUS
-Steckverbindung X77 trennen
Sollwert:
1000 bis 1200 Ohm
-Radsensor defekt
-Steckverbindung X77 bleibt getrennt
Sollwert:
größer 100 kOhm
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Radsensor und Stecker X77
-Steckverbindung X77 zusammenstecken
-Ohmmeter zwischen Stecker X87/Kl. 20 und Kl. 21 anklemmen
Sollwert:
1000 bis 1200 Ohm
-Kabelunterbrechung zwischen Stecker X87/Kl. 20 und Stecker X77 oder
-Kabelunterbrechung zwischen Stecker X87/Kl. 21 und Stecker X77
-Ohmmeter jeweils zwischen Stecker X87/Kl. 20, Kl. 21 und Masse (Gehäuse Hydroaggregat) anklemmen
Sollwert:
größer 100 kOhm
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Stecker X87/Kl. 20 und Stecker X77 oder
-Kurzschluß gegen Masse zwischen Stecker X87/Kl. 21 und Stecker X77
Sollwert:
0 Ohm
Sollwert:
unendlich Ohm
Nr. 05
-Zündung ein
-Bremse nicht betätigt
Sollwert:
Bremslichtschalter 1 : geschlossen : 12 V
Bremslichtschalter 2 : offen : 0 V
-Sicherung F7 defekt
-Kabelunterbrechung zwischen Sicherung F7 und Bremslichtschalter S116
-Zündung aus
-Stecker vom Steuergerät K83 abziehen
-Zündung ein
-Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 1 und Kl. 26 anklemmen
Sollwert:
Bremse nicht betätigt: 12 V
Bremse betätigt : 0 V
-Kabelunterbrechung zwischen K83/Kl. 1 und Bremslichtschalter S116/Kl. 4
-Bremslichtschalter S116 defekt
-Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 16 und Kl. 26 anklemmen
Sollwert:
Bremse nicht betätigt : 12 V
-Kabelunterbrechung zwischen K83/Kl. 16 und Bremslichtschalter S116/Kl. 2
Nr. 06
-Zündung ein
Sollwert:
-Zündung aus
-Zündung ein
Sollwert:
Sollwert:
Nr. 07
-Zündung aus
-Stecker vom Druckschalter S117 abziehen
-Ohmmeter zwischen Stecker mit braun/grünem Kabel und Masse anklemmen
Sollwert:
0 Ohm
-Kabelunterbrechung
-Ohmmeter zwischen K83/Kl. 7 und Stecker mit braun/grünem Kabel vom Druckschalter anklemmen
Sollwert:
0 Ohm
-Kabelunterbrechung
-Druckschalter S117 defekt
-Ohmmeter zwischen K83/Kl. 7 und Masse anklemmen
Sollwert:
0 Ohm
Nr. 08
Hinweis: Das Magnetventil schaltet unter Druck hörbar, wenn bei Zündung EIN die Bremse getreten wird
-Zündung AUS
-Stecker vom Magnetventil Y44 (weiß/schwarzes Kabel) anklemmen und gegen Masse messen
Sollwert:
unendlich Ohm
-Kabelunterbrechung
-Sicherung F19 defekt
Ohmmeter zwischen Stecker von Y44 (braunes Kabel) und Masse anklemmmen
Sollwert:
0 Ohm
-Kabelunterbrechung
-Magnetventil Y44 defekt
-Ölmangel / zuviel Öl im Verteilergetriebe
-stark unterschiedliche Profiltiefe der Reifen vorne/hinten
-Ohmmeter zwischen K83/Kl. 11(weiß/schwarzes Kabel) und Masse anklemmen
Sollwert:
ca. 100 Ohm
-Kabelunterbrechung
--------------------------- wird demnächst fortgesetzt -----------------
Status
