Dank Z Ölkühler Motorschaden?
Diskutiere Dank Z Ölkühler Motorschaden? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, ein bekannter von mir hat sich nen Z Ölkühler (Wärmetauscher) eingebaut. Nun hat er die erste Testfahrt gemacht und hat gleich nen...
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Nun hat er die erste Testfahrt gemacht und hat gleich nen Pleuellagerschaden.
Was meint Ihr, liegt es am Z Kühler?
Kann ich mir ja nicht vorstellen
Habe nur gesehen, dass sein Motor recht viele Ablagerungen hatte.
Ist auch nicht belehrbar, fährt immer nur mit Multilub Baumarkt Öl rum.
Würde da doch eher auf das Öl tippen
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Wie sehen denn die anderen Lager aus? Welche Lager verbaut? Motor komplett neu, oder schon eingefahren? Am Ölkühler wird es ganz sicher nicht gelegen haben, und am zu 99% auch nicht.
ja Kollege selber schuld am Motorschaden mit dem billig Öl.Warscheinlich noch viel zu viel Km gefahren.Er soll sich mal die Ölpumpe von innen anschauen...da kommt bestimmt Ölklumpen/Ölschlamm raus.Dann hast die Ursache gefunden.
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Jo, werde mal nach Feierabend zu ihm Fahren, schaue mir mal dann die Lagerschalen an und auch die Pumpe.
Melde mich später dann
Hat er den Kühler leer eingebaut?
Mit oder ohne Thermostat? Wenn mit, was für eins?
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Kühler wurde mit Original C20LET Thermostat gefahren.
Glaube auch, das er leer war, er hat aber via Anlasser Öldruck aufgebaut
(Das weiß ich noch, weil er mich das fragte)
Aber leeren Ölkühler macht normal nix, wenn vorher Öldruck aufgebaut wird, oder?
Ist ja auch erst nach 50km passiert, also der Motorschaden
der gallier
der gallier
wallenhorst
war sicherlich schmut patikkel im neu gemachten block ,wohl nicht richtig saubergemacht das passiert schnell wenn man dann den ölwechsel zu lang auf die warte schleife bringt dann passiert es schon mal das die lager hinüber sind!!
Dank Z Ölkühler Motorschaden? - Ähnliche Themen
Cali 4X4 Einfahren: So erstmal ein freundliches Hallo in die Runde ;) Nun bin ich endlich auch Turbo Fahrer :drive: Jetzt habe ich gleich mal ein paar grundlegene...
