Corsa E Opc B16LER Motor
  • Autor des Themas asbach669
asbach669
asbach669
Servus leut,
hat hier jemand schon ein B16ler Motor vom Corsa E Opc umgebaut damit er standfester wird ?
die innerreien sind ja gleich zu seinen vorgängern z16 a16 u.s.w.
momentan läuft der corsa mit 229ps und 340nm
gruß christian
24.05.2018
Schau mal hier: Corsa E Opc B16LER Motor . Dort wird jeder fündig!
AdamK
AdamK
340Nm? mutig beim Max 300nm-getriebe.. wobei der E OPC die m32-version2 verbaut hat die etwas stabiler ist..
wie auch der D OPC mit Bj 07/2014 und ebenfalls B16LER.. d.h. ist nicht E only aber beim D findet man da leider noch weniger infos zu..
Das Getriebe ist nicht das Problem, da kannst Du locker 450Nm mit fahren. Es sind eher die Zahnstocher Pleuel die bei über 300Nm gern abknicken.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SoapHero
AdamK
AdamK
das halte ich für ein gerücht.. getriebeschaden findet man in www x-fach öfters als motor.. über 320Nm empfiehlt da niemand ernsthaft. vorallem da man dort nichts verstärken kann. pleuels gibts doch einige zum austauschen..
ps: mein D OPC hat nun 38.000km runter. gekauft mit 3.000 vor so 3 jahren. so 80% der 35tkm im "Sprint-Renn-Modus" d.h. 0-100km/h.. tausende male bremste mich der drehzahlenbegrenzer ab. zig male 0-60km/h in 3.6secs geschafft. der B16LER ist 1A. keinerlei probleme, 200ml öl-verbrauch pro Jahr.. kupplung und getriebe zicken aber schon etwas.. stinkt als da getriebeöl verbrennt (wurde getauscht), drehmomentstütze gleich anfangs verbaut, gänge sprangen schon raus.. sommerreifen halten btw einen sommer durch. dämpfer vorne links war bei 21tkm undicht. ansonsten alles 1A..
PPS: ich gab meinem d OPC so max 40tkm bis tod aber er hält sich echt gut. hätte ich nie gedacht.. der kleine giftzwerg wird wirklich als rennwagen genutzt und selten ganz "normal" gefahren..
asbach669
asbach669
Der Motor ist inzwischen schon umgebaut mit I-Schaftpleuel,Schmiedekolben,Verstärkte Kupplung ,Großer Ladeluftkühler .
jetzt kommt noch der Leh lader von Dbilas drauf dann werden wir mal sehn was rauskommt. :D
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Mahlzeit, warum I-Schaft Pleuel?
Schraxx
Schraxx
Also mein M32 hält bisher ... EZ 10/13 mit 135 000 km und davon weit über 5000km auf der Rennstrecke.
DC B16LES
DC B16LES
Moin @asbach669
Könntest Du Details hierzu mitteilen?
Welche Komponenten sind genau verbaut worden (Wössner/JE? etc.) und wie zufrieden bist Du über die Zeit letztlich damit?
Ist der dbilas Lader noch drauf gekommen, wenn ja welcher? Oder wars nen Stage X Ubgrade des eigenen Laders?
Was hat der Umbau effektiv auf der Rolle gebracht?
Letztlich ist natürlich auch interessant wo man kostentechnisch ca. landet um genug Polster aufs Budget setzen zu können.
MartinFry
Genug Polster auf‘s Budget 😀
DC B16LES
DC B16LES
Die Erfahrung zeigt halt das Budgets dazu da sind um gesprengt zu werden. ;)
asbach669
asbach669
Servus! sorry war lange nicht mehr online hier!
-Kolben Sind Wössner std
Pleuel Fcp
-Turbolader ist jetzt mittlerweile ein bearbeiteter vom Bocki drin mit dem Dbilas Krümmer.
-Wagner Ladeluftkühler.
-das Getriebe wurde vor kurzem vom Donni überholt
-leistung ist jetzt bei 325ps
läuft super jetzt mit dem neuem Lader .
DC B16LES
DC B16LES
Ahhh da isser ja! 😁
Vielen Dank für die Infos, über "Donni" und "Bocki" musste ich mich erstmal schlau machen.
Der Donni ist user hier oder? Arbeitet der zufällig bei HAS Antriebstechnik? Die widmen sich ja dem M32 mit Erfolg.
Der "Bocki" is offensichtlich nen gewerblicher (TurboProfi.com), immer gut Erfahrungen zu lesen.
Ansauge und Düsen und software haste nix gemacht? Spätestens bei Düsen ist ja andere Software eh fällig.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Donni und HAS sind zwei paar Schuhe, und jeder kann es besser wie der andere wie man hier öfter liest..
  • Gefällt mir
asbach669
asbach669
Düsen sind 477
Software hat der Buchner gemacht.
