Corsa D OPC 553ps/533Nm
  • Autor des Themas STEPHAN
22.06.2013
Schau mal hier: Corsa D OPC 553ps/533Nm . Dort wird jeder fündig!
LehDavid
LehDavid
Sehr geil absoluter Killer-Corsa ;-)
Wie schaut das mit der Fahrbarkeit aus grade beim durch beschleunigen.Sperre wrd da ja auch keine Wunder bewirken?
Nett nett, aber eine Frage. Seid ihr erst so spät auf Gas (Knick bei 3750rpm) oder täuscht das, dass der erst richtig spät anspricht?
500Nm bei >7500rpm ist aber sicher geil zu fahren :)
LehDavid
LehDavid
Der Hubraum und der große Lader wird wohl dran schuld sein könnte ich mir vorstellen.
P
panic
Mhh Leistung ist ja da, aber finde es im Alltag nicht so toll wenn der erst so spät kommt. Aber wird wahrscheinlich nicht im Alltag bewegt!?
GTdriver
GTdriver
Ganz nett der Umbau mit guter Spitzenleistung. Kann man nicht meckern!
P
panic
Wie fährt der sich? Stelle mir das auf der Strasse komisch vor. Wenn bis 3700rpm erst 100 Ps und 200 nm anliegen.
Fährt sich dann wohl wie so ein Vtec Honda den man immer auf Drehzahl halten muss/soll !?
Was halt wirklich geil ist, das er die Leistung bis zum Schluss hält.
Raven
Raven
Hallo!
Voran Respekt vor diesen Umbau!!!
Echt Wahnsinn, was ihr da rausquetscht!!! *daumenhoch*
panic,
Ich glaub das ist nicht zum Kurvenheizen gedacht :wink:
Wenn du da vor ner Kurve runterschaltest und im Scheitelpunkt aufs Gas latschtst, biegst du einfach ab, da nützt weder Sperre noch el. Fahrhilfen was.
Ich fahr mit 400PS/500NM im G-QP und das is scho teileise "anstrangend" weil man aus der Kurve sehr aufpassen muss, speziell in dem Drehzahlbereich wo dann der Lader richtig zu drücken beginnt.
Aber aus der Ortschaft, oder AB-Auffahrt macht das schon ordentlich Laune :D
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Mit nur etwas über 2 Bar so viel Leisung.
Ist das normal ?
weil man ganz deutlich erkennt, dass die Leistung lineat steigt und Leistung ist Arbeit pro Zeit. Schau dir man die Drehzahl an und dann noch in Verbindung mit dem Ladedruck.
Raven
Raven
Hab grad gesehen das der Corsa aus Österreich ist :shock:
Alter Schwede *daumenhaoch*
smoulder
gibt es schon ein paar Zeiten die gemessen wurden sind?
Was erreicht so ein corsa an Höchstgeschwindigkeit?
Mfg
