Corsa B XE und 14 Zoll?Welche Bremsanlage möglich?
Diskutiere Corsa B XE und 14 Zoll?Welche Bremsanlage möglich? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo Ein Kollege hat sich HTN Felgen in 7x14 et -2 für Vorne gekauft! Der Corsa ist auf XE umgebaut und hat auch vorne die XE Bremsanlage...
Marlon
Hallo
Der Corsa ist auf XE umgebaut und hat auch vorne die XE Bremsanlage drauf!Nun passen die Felgen nicht da die Schrauben vom Stern am Bremssattel kratzen.Gibt es jetzt eine Möglichkeit die irgendwie zu montieren?Distanzscheiben sind ja aufgrund der et ausgeschlossen.
Kann man da was machen?
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
Du kannst die Bremse vom Tigra versuchen! Die hat Scheiben in 256/22mm anstatt 256/24mm. Vielleicht klappt das ja!???
gruss MK-Motorenteile
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
bremssattel mit der flex bearbeiten! jedoch nur wenns net mehr wie 5mm ist... was schon viel ist! :lol: :wink:
kleiner anlage würde ich beim xe nicht verbauen!
mfg ttb
Corsa B XE und 14 Zoll?Welche Bremsanlage möglich? - Ähnliche Themen
Bremsanlage für 15" Felgen: Es gibt zwar jede Menge Bremsenthemen hier, aber für Anlagen, die unter 15" Felgen und auf 4/100 passen, habe ich kaum was gefunden. Es geht um...
