Corsa B - Auspuffrohr schlägt gegen Hinterachse
  • Autor des Themas wp_angel
wp_angel
wp_angel
Meinen Frust über meine vergammelte Auspuffanlage habe ich ja hinreichend geäußert, in dem Zusammenhang ist auch wieder ein Problem aufgetreten, dass mich schon öfters genervt hat:
Das dumme Auspuffrohr schlägt gegen die Hinterachse. Hatte das Problem schon öfter, es hat ewig gedauert, bis der Auspuff so justiert war, dass es nicht mehr passiert ist.
Wir haben festgestellt, dass da irgendwie auch ein Halter fehlt, damit man das Rohr im betroffenen Bereich heben/fixieren kann.
Kennt jemand das Problem?
Oder hat sich da jemand ne sinnvolle Abhilfe für ausgedacht?
Danke und Gruß
Chrissie
11.09.2002
Schau mal hier: Corsa B - Auspuffrohr schlägt gegen Hinterachse . Dort wird jeder fündig!
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Hi!
Halter bei der Hinterachse ist mir keiner bekannt. Die Auspuffanlage ist nur an den Töpfen aufgehängt. Wenn der Mitteltopf leicht verdreht ist oder der Endtopf nicht weit genug am Mitteltopf drauf ist, dann hast du das Problem. Bei Nachbau-Auspuffanlagen kommt noch erschwerend hinzu, das diese meistens nicht exakt gebogen sind.
Wenn das also mit dem Einrichten nicht klappt, dann hilft nur eines:
Mit dem Schweißgerät die Auspuffanlage anheizen und biegen!!!
Aber vermutlich ist dein Auto auch Tiefergelegt und dann hast du noch weniger Platz zwischen Bodenplatte und Hinterachse.
lg Turbo-Cali
TiCar
TiCar
Hi Chrissie,
eine Zusatzschelle mit einem Gummigelagerten Gewindestück auf höhe des Achsrohrbogens wirkt wunder ;)
Haben wir jetzt schon mehrmals gemacht, bei denen keine Ausrichten hilft. Ab 35mm mit Gruppe Agibts einfach Probleme an der HA. D.h. das eine Gewinde am Schellenboden befestigen (Lochduch und ne selbstsichernde Mutter drauf, dann nen Loch an die richtige Stelle oberhalb der Ersatzradmulde rein und die andere Seite des Gewindes druch und festmachen. Das loch aber gut gegen Rost versiegeln :D
Gruß,
Lars
J
JayBeeR
Das Prob hatt ich auch mal.
Fahr zwar noch ein serien Rohr auf diesen Stück, aber es schlug.
Wir haben den Mitteltopf mit kürzeren Gummis ein stück höher gehängt, wenn man dann passt der Bogen über der Achse ganz nach oben drückt, passt alles genau so das weder das Rohr noch die Schelle an der Achse dängeln,
Michael K.
Hallo!
Hatte das Problem damals bei meinem Tigra. Max. Tieferlegung hinten und WSK-Gruppe A.
Einfachste Lösung, die aber super funktioniert hat, war: Ein Stück Auspuffgummi hergenommen, zwei dicke Kabelbinder um die Hinterachse rum und durch den Gummi durch. Fertig. Das Stück Gummi muß halt so dick sein, daß das Auspuffrohr geradeso drauf aufliegt. Dann scheppert da nix mehr.:)
Gruß MK.
Calibär
Moin wp_angel.
Meine Maus hat mit ihrem B-Corsa (-40mm H&R) das gleiche Prob.
Wir haben uns einfach ein Stück hitzebeständiges Gummi besorgt und das mit Hilfe von Kabelbindern auf der Achse befestigt.
Danach war Ruhe :) ...jedenfalls ein Jahr lang, nun hat sich das Gummi verdreht :(
Calibär :)
wp_angel
wp_angel
Hi, bei mir geht es jetzt einigermaßen.
Wir haben die Anlage mit einem Holzkeil hochgedrückt und dann hat Kumpel alle Übergänge von einem Rohr ins nächste mit Schweißpunkten fixiert.
Solange ich keine Riesenschlaglöcher mitnehme geht es erstmal so.
Chrissie
edensinclar
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Schmilzt der Auspuffgummi denn nicht weg?
Entsteht doch ordentlich Hitze dort?
