cometic dichtung am C20let Erfahrungen
Diskutiere cometic dichtung am C20let Erfahrungen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo gemeinde wer hat schonmal so eine dichtung im C20let motor eingebaut und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht.. wieviel Ladedruck etc...
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
wieviel Ladedruck etc. gefahren und interessant wäre noch die kombination zu ob mit schrauben verwendet oder ARP stehbolzen..
Mfg Akis
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Denke in Verbindung Schrauben oder Stehbolzen ist egal. Da man das nachziehen der Stehbolzen einfach nicht vergessen darf. Wo sollte sonst der Unterschied sein? Nur weil es Dehnschrauben sind?
Warum solch eine Dichtung wenn ich fragen darf? Probleme mit der Z-Dichtung oder weiter die Verdichtung senken?
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
zdichtung
ich hab von vielen gehört das die Cometic nicht so der hit sein soll..ich selber hab sie nur einmal an einem CA18det nissan 200sx motor verbaut und da hat sie funktioniert..aber am LET noch nie...hier
ein foto von meiner.zu erwähnen habe 1,5 dichtungen immer genutzt.sprich imme die 2mittleren genommen und dazwischen gesteckt..bei 2,6bar auf dem prüfstand
Hansebanger
Hansebanger
Das war nicht Dicht. Die heißen Gase sind zwischen den Dichtungslagen durch und haben die durchgebrannt.
savy
92648 Vohenstrauß/Bayern
Hoi,
auch zu den anderen Wasserkanälen hin sieht mal das die dünne silberne Metalllage bereits gestaucht ist. Evt. doch nicht ganz plan gewesen oder Schrauben gelockert? Waren Schrauben oder Bolzen verbaut?
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hi Markus,
ich glaube das ist ein Folgeschaden, durch das, dass die Dichtung durchtrennt war, ging die Spannung verloren.......
Bei dir alles gut? ;-) Grüße, Andi
savy
Hoi Andy,
meinst du? Reicht da nicht die Flächenpressung aus? Besonders in dem Bereich 8-10 Uhr sieht man das die Lage gestaucht ist.
Wie es mir geht? Hättest heute mittag gefragt hätt ich gesagt super. Aber jetzt.... gehört aber net hier her. Ich schreib dir mal.
Also meiner Meinung waren die Verbrennungsdrücke ultimativ zu hoch.eventuell beim abstimmen geklingelt...bekannterweise muss bei stahlkopfdichtung alles 100% Plan sein sonst hält das keine Dichtung der Welt aus bei ladedruck in solchen Regionen...
zusätzliche dichtungslagen finde ich auch nachteilig,und von arp stehbolzen bin ich auch nicht überzeugt weil da auch Nachteile entstehen...Dichtung presst sich in den zylinderkopf zwischen den zylinderstegen...
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
ARP stehbolzen verbaut gehabt..das ganze hat auch super 6-7std auf dem Prüfstand funkioniert teilweise 4monate zuvor mit 2,85bar ...Motor hat weder geklingelt noch geklopft ...
hat jemand Erfahrung von der Cometic ??
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Ich würde der originalen Z-Dichtung vertrauen. Und die Verdichtung über die Kolben und ggf. über die Zylinderkopfgeometrie anpassen.
cometic dichtung am C20let Erfahrungen - Ähnliche Themen
F40 Getriebe an C20LET/X30XE/Z32SE: Hallo, ab und zu spuken im Netz Berichte davon, dass es F40 Getriebe gibt, die von der Glocke an C20LET/X30XE/Z32SE usw. passen. Wisst ihr...
Wasserkühler bauen lassen oder XE-Kühler für Calibra: Hallo zusammen, In meinem C20LET Calibra (Evo 310 großer LLK) fahre ich immer noch die Original Wasser-Ladeluft-Kühler Kombination. Diese möchte...
C20XE überholen, Grundversorgung, welche Teile und wo her bekommen?: Abend, ich habe vor einer Woche einen Motorschaden mit meinen Astra F Caravan ( C20XE M2.5 und 700er Kopf) gehabt. Nachdem wir denn Motor...
