c20xe soll über 200 Pferde bekommen...!
  • Autor des Themas maikbcorsa
maikbcorsa
maikbcorsa
Gruß alle zusammen...
Ich habe über den Winter nen bissel an meinem xe gemacht und wollte mal euere Meinung dazu haben.(2.5er)
Block:
neu gebohrt auf 87mm, geschmiedete Pleule und Kolben, Kolben sind von Wiseco, Verdichtung 12,5:1, wurde durch dickere Kopfdichtung auf ca. 12,3:1 gesenkt, Schwungmassen erleichtert (Schwungrad, Riemenscheibe)
Kopf:
von db bearbeitet, Kanäle geglättet, vergrößert und Ventilsitz nach außen verlegt,
Nockenwellen sind auch von db, 276er 1,8mm Hub in o.t.
mit verstärkten Ventilferdern
Einzeldrosselklappenanlage, Düsen von 2.8er (blau 4-Strahl)
Auspuff:
Fächerkrümmer org. aber bearbeitet auf großen Durchmesser, Rennkat, Bastuck Gr.A Anlage
Ich freue mich über euere Antworten...
Maik
22.02.2011
Schau mal hier: c20xe soll über 200 Pferde bekommen...! . Dort wird jeder fündig!
Peet
Peet
Hört sich alles sehr lecker an. Aber warum nur die db-NW 276° 1,8mm Hub-OT
Mit dem Unterbau und EDKA kannste doch locker was dickes mechanisches fahren.
Bin mal gespannt, gib Bescheid wenn er fertig abgestimmt ist.
maikbcorsa
maikbcorsa
Die habe ich so gut wie neu mit der EDKA zusammen zu einem sehr guten Preis bekommen.
Mech. hätte ich auch gern gemacht aber ich musste mal auf die Bremse treten zecks Geld :)
Bronzeführungen hat der Kopf auch noch nicht, wegen dem mech. Ventiltrieb...
vll. nächstes Jahr :)
Peet
Peet
Da machste dir aber 2mal Arbeit. :D
Gut Ding will Weile haben!
maikbcorsa
maikbcorsa
Der muss erstmal dieses Jahr laufen und gut funktionieren... abwarten was nächstes Jahr wird:) Bin mir noch unschlüssig wo ich die Abstimmung machen lasse...
Peet
Peet
Haste noch Motronik oder frei programmierbar?
manuel2006
Und warum wurde der Kopf von db bearbeitet?
elkevreiso
Dann bau zusammen und ab zur Abstimmung. Wird sich zeigen, was mit den Komponenten zu machen ist.
trc20xe
trc20xe
Lass ihn wenn die Kiste Tüv haben soll bei Bilas abstimmen, die tragen dir die Drossel auch ein vor Ort, dann haste die Rennerrei schonmal gespart!
Zur Abstimmung selbst von Bilas, kann mann sich bestimmt drüber streiten, aber er wird laufen!
satanos
Er wird laufen, WIE EIN MOFA :D
Peet
Peet
Wie ein mofa? laut und langsam oder was!?
maikbcorsa
maikbcorsa
ist noch Motronic, hab auch an ne Abstimmung von db gedacht
Prognose sollte 210ponnys sein, wäre jedenfalls schön ;)
maikbcorsa
maikbcorsa
und wenn das durch ist hoffe ich er rennt wie ein MOFA ;)
maikbcorsa
maikbcorsa
@Manuel2006
warum denn nich von db bearbeiten lassen? der sah top aus als er wieder da war, Kanäl schön glatt, ventilsitz... also 1a, da konnte ich nicht meckern...!
satanos
Das ist absoluter Irrsinn mit Motronik, LMM und Dbilas Abstimmung zu fahren.
Auf deren Prüfstand hast du dann deine Wunsch-PS-Zahl.
Es gibt sogar Leute, die mit Dbilas Abstimmungen zufrieden sind, vielleicht hat da dann zufällig jemand gute Parameter getroffen, ansonsten laufen die völlig überfettet, zudem drehen die dann hoch wie ein Mofa, also Gedenksekunde und los gehts mit qualmendem Auspuff.
Kauf dir lieber eine ordentliche Elektronik (*MS) und fahr über DK Stellung / Lambda oder MAP aber nicht über LMM
Zero-XE
Zero-XE
Euro2 ist doch mit der Dbilas EDKA eh nicht mehr drin also sollte ne andere Motronic auch nicht soo das große Problem darstellen in verbindung mit Abstimmung + Eintragung, sollte aber im Vorfeld auf alle fälle abgeklärt werden!
opel-boy
opel-boy
Würde auch den LMM weg lassen und mit drosselklappen poti fahren.
maikbcorsa
maikbcorsa
Bin fast fertig mit bauen, wenn alles i.o. ist muss ich den sowie so noch einfahren. Lagerschalen und Kolben sind ja neu.
Kann man denn eine Abstimmung machen und den LMM rausprogrammieren, so zu sagen?
Vor der Abstimmung wollte ich noch auf einen Prüfstand in meiner Nähe fahren, so das ich einen Wert vorher schon habe.
fate_md
fate_md
Prüfstandslauf vorm Abstimmen? Wär ich vorsichtig.
maikbcorsa
maikbcorsa
Ich fahre mit Breitbandsonde und habe eine Anzeige, ob er fett oder mager läuft.
Wenn alles i.o. ist und genug km auf der Uhr sind und wie gesagt keine Fehler auftreten, dann gehts zum Prüfstand und mit dem Ergebnis wollte ich zur Abstimmung fahren....
