C20LET Ladedruck nur bis 0,8bar
  • Autor des Themas Christian V6
Christian V6
Auch wenn die Frage vllt schon 1000mal gestellt wurden....
Mein C20LET Vectra mit KKK-K26 Lader, 470er Düsen, 3,0Bar Benzindruck und Dampfrad hört bei 0,8Bar auf.
Woran könnte das liegen? Laut Phase soll diese ja bis 1,5Bar im overboost drücken.
Dampfrad wurde auf volle Leistung gebrückt. BDR wurde auf 3,0Bar eingestellt.
Hoffe auf eure Hilfe. Danke
07.12.2015
Schau mal hier: C20LET Ladedruck nur bis 0,8bar . Dort wird jeder fündig!
opelkult
opelkult
Wastegatedose nicht korrekt eingestellt?
Christian V6
Also die Ladedruck Anzeige funktioniert auch.
Es ist eine verstärkte Version verbaut. Gibt es den "Einstellwerte" ?
c16v
c16v
Das sieht nach EDS-Hilfsfeder aus.....
Christian V6
Ja. Und wie ist beides einzustellen?
Die Vorspannung ist so einzustellen, das Du unter höchster Last (6. Gang berghoch mittlere Drehzahl) den SOLL-Overboost Deiner Software erreichst.
Um einen Fehler auszuschließen kannst Du den Unterdruckschlauch von der Dose abziehen und verschließen, dann eine VORSICHTIGE Probefahrt ob der Ladedruck überhaupt über 0,8bar steigt.
Christian V6
Also der Druck steigt leider nicht mit abgezogenen Schlauch :/
Mit welcher Prüfung würdest du nun weiter machen?
seppel
Neuen Turbolader verbauen. .....
Mit der Abgezogen Wastegate Dose hat dein Lader alles an Ladedruck bringen müssen was er kann....
Könntest vorher aber eins noch versuchen,und zwar den Auspuff VOR dem Kat zu lösen sodass die Abgase entweichen können.
Das selbe dann nochmal mit abgezogen Schlauch von der Wastegate Dose Testen
Damit gehst du auf Nummer sicher das die Abgasanlage/Kat nicht verstopft ist..
Denke aber ehr das der Lader verschließen ist und nicht mehr Druck bringt.
Achilles
Achilles
Es könnte aber auch eine defekte Wastegateklappe sein.
mad max
mad max
Oder eine undichte Ladeluftverrohrung - würd ich auch mal prüfen. Normal geht dann obenraus der Ladedruck trotzdem etwas höher aber vielleicht packt der Lader das nicht mehr.
Grüsse
Chris
turbo-harburg
turbo-harburg
Oder der Schlauch vom Lmm zum Turbo zieht sich zusammen,oder Benzin zu wenig oder riss im wastegatesitz oder oder oder. Fahr mal zu jemanden der auch noch Plan davon hat und schaut zu zweit drüber. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruss Aaron
Christian V6
Wie ist den das Funktionsprinzip beim C20LET und der Wastegatedose?
Die Unterdruckdose zieht den Baypass auf oder zu?
AGA ist jetzt leer. Da stört schon mal nichts mehr. Sollte man die Klappe im Stand bewegen können mit der Hand? Sollte sich da was tun wenn man Unterdruck drauf gibt per Handpumpe?
die Dose arbeitet nicht auf Unterdruck...
dein Druck geht ja auch nicht höher mit abgezogenen Schlauch...
man sollte vielleicht doch den Turbolader selbst untersuchen(lassen) ...es sind Lader im Umlauf die rein gar nix taugen(trotz high tec gefräst,Billet Verdichterräder usw...!
Christian V6
Es wäre nur Interessant zu wissen wie dieser funktioniert. Es ist nicht so das ich im Thema KFZ unbefleckt bin. D.h ich muss nicht irgendwo hin um was ausbauen zu lassen.
Ich will einfach wissen wo das Prob. bei meinem Vecci liegt. AGA kann frei Atmen. Dampfrad ist gebrückt. 470ccm Düsen sind auf 3Bar eingestellt. Ansaug ist Dicht. Wie muss die nun Klappe arbeiten?
Ist es schon vorgekommen das der Baypass dauerhaft ein Stück geöffnet war und so kein voller Druck aufgebaut werden konnte? Kann ich dies irgendwie Prüfen bevor ich den Lader wieder abbaue?
nr1ebw
nr1ebw
Am Ladedruckregelventil sind 2 Anschlüsse, einer kommt an den Verdichter, der andere an die Wastegatedose.
Wenn Ladedruck aufgebaut wird, dann ist in dem Schlauch vom Verdichter der Ladedruck drauf, welcher aber vom Ladedruckregelventil nicht durchgelassen wird. Erst wenn das Motorsteuergerät sagt es ist genug Ladedruck vorhanden, dann schaltet das Ladedruckregelventil den Druck zur Wastegatedose durch, welcher dann auf die Membran in der Dose wirkt und somit über das Gestänge die Wastegateklappe aufdrückt.
Christian V6
Also besteht dann "nur" noch die Frage hängt die Klappe in der Stellung offen was ja schlussendlich der Fehler wäre? Weil würde diese in Position zu hängen müsste er vollen Ladedruck bringen.
Danke für die Erklärung. Leider kann ich die Dose auch nicht per Hand bewegen. Ich habe Sie heute nochmal in ÖL getränkt aber ich denke das wird nichts bewirken...
F Ladedruck Schwankungen C20let C20LET 5
B C20LET ladedruck problem ?? C20LET 1
cyrus_mh Ladedruck problem c20let C20LET 7
Andi_Vectra_A C20LET EDS Phase2 Ladedruck zu hoch C20LET 22
domehnX ladedruck problem c20let C20LET 42
