c 20 LET Klackert laut
  • Autor des Themas prowli
P
prowli
Hallo,ich habe einen c 20 Let Motor im Kadett D verbaut und habe fogendes Problem.Der Motor ist längere Zeit gestanden und beim Starten waren die Hydrostössel sehr laut zu hören (was ja auch nach längerer Standzeit völlig normal ist )auch als er warm war hörte man sie immer noch .Ich habe den Motor schon dreimal warm laufen lassen bis der Kühlerventi. anging,es wurde aber trotzdem nicht leiser. wenn ich im warmen Zustand den Motor aus mache und wieder starte Nagelt er ca. 2 sec.laut und dann nagelt er wieder leiser.Ich habe die Hydrostössel auch schon gewechselt (Neu) aber das gleiche Spiel wieder.Ich habe im Intern.gelesen das es zwei verschiedene Hydros gibt, von der Baulänge 26,5 und 26,0 mm.Könnte das der Grund sein?????? Die meist angebotenen sind 26,5 Hoch ,Meine die verbaut sind haben 26,0.
29.04.2016
Schau mal hier: c 20 LET Klackert laut . Dort wird jeder fündig!
c16v
c16v
Was sagt der Öldruck kalt/warm ,Anzeige 0-5bar verbaut?
Ölpumpe neu?,Motor neu aufgebaut oder "so"wie gekauft rein.....
Das die Stössel nach längerem stillstand ewas klappern ist fast normal , sollte sich beim "fahren"aber geben.....
Stössel müßte ich zu hause nachmessen ,bin auf der Arbeit im "Stress" ;)
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Steuerzeiten passen?
P
prowli
Steuerzeiten stimmen,der Motor wurde vor ein paar Jahren neu aufgebaut und dann nie gelaufen , der Zylinderkopf war Neu ,Öldruck stimmt ,Öl spritzt auch nach oben beim öffnen des Öldeckels.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Kollege gehts genau so, neuer motor aber mit klackern.
Ende vom lied zahnriemen falsch aufgelegt 8 ventile Krumm.
Hydros werden oft erst ruhig nach ~20-30 km Probefahrt...das kenne ich
wenn er wirklich hart nagelt,bitte Video aufnehmen und einstellen,Geräusche kann man dann ganz gut zuordnen!
16vMike
16vMike
Nach der Winterpause braucht es bei mir auch sehr lange bis das klappern komplett weg ist! Nur am Stand laufen lassen hat da noch nie gereicht! Im Gegenteil, da muss ich immer eine lockere große Runde fahren!
Was bei mir aber sehr seltsam ist, das manchmal nach längerer Leerlaufphase ( Stau, Bahnübergang,..) die Hydros auf einmal zu klackern anfangen trotz Betriebstemp. und perfekten Öldruck!
Auf was ich das letzte mal draufgekommen bin, wenn ich den Motor von Hand 1-2 mal durchdrehe und dann anstarte klappern alle und brauchen eine Ewigkeit bis sie wieder aufhören!
Unggeignete Ölsorte?
c16v
c16v
@16vMike dann drückst du die Stössel zusammen und"s Öl raus, das interne "Kugel"Ventil im Stössel schließt mehr richtig...
Ich/wir erneuern immer die Stössel bei einem Motor"neu"aufbau ...
Meine xe und let klappern so gut wie nichts nach längerer Standzeit beim start......
Hier mal ein Schnittbild vom Aufbau eines Tassenstössels
16vMike
16vMike
Stössel sind auch bei mir bei dem Motor Neubau neugekommen so wie alles andere!
Sie waren zwar in einer INA Schachtel aber irgendwie verhalten sie sich nicht korrekt!
Und das mit den durchdrehen von Hand beiweist das etwas nicht stimmt, ich habe beruflich schon sicher einige hundert Zahnriemen gewechselt und da hat danach noch nie etwas geklappert!
von wo bezieht ihr eure Stössel?
rsr310
sicher das es nicht eine lagerschale ist ?
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Ich weiß zwar nicht was ihr für Öl fährt, aber bei mir Klappert nichts mit denn neuen Hydros egal wie lange er steht.
Vlt hast du Nachbau Hydros erwischt.
c16v
c16v
1998 (XE Caravan)noch von Opel selber, in den letzten Jahren aus dem "Netz"aber immer von "INA,, sind ja nicht mehr so teuer,,,,,,,100€ +/-
P
prowli
Also,ich hab gestern nochmal die Hydros gewechsel (org.Opel INA)klappert aber immer noch.Wenn ich heute noch schaffe mache ich mal ein Video rein
c16v
c16v
Was/wie viel bar Öldruck liegen Kalt/warm an?!
werden beide seiten im Kopf mit öl versorgt ?!
....ewt.mal ne größere Runde um den Block drehen.......
P
prowli
Ich werde die Tage nochmal den Öldruck messen,aber ne runde drehen geht leider nicht da die Bremsen noch nicht eingebaut sind.Das mit den zwei verschiedenen Hydros (26,5 und 26,0 höhe) weiß da niemand bescheid.???
opel-boy
opel-boy
Ich verbaue nur noch die neuere variante und da Klappert nichts nur halt am anfang und dann ist da Ruhe.
P
prowli
Ich habe jetzt den Öldruck nochmal gemessen.Im Standgas ca.4,5 bar und bei mehr Gas ca 6 bar Öldruck.Das dürfte ja mehr als genug sein und dennoch klapperts.
