Bremssattel vom Corsa D NRE am Astra oder Zafira mit Z20LET
  • Autor des Themas dafarbige
dafarbige
dafarbige
Hi Zusammen!
Hat hier schon mal einer diesen Umbau gemacht oder weiß jemand zufällig ob die Sättel passen?
Die Scheiben vom Corsa (305x28 ) haben ja fast die gleiche Größe wie die vom Zafira oder Astra (308x25).
Mich interessiert z.B. der Lochabstand der Halter und die Größe der Schrauben um den Halter an die Nabe zu schrauben...
Hier wurde ja schon mal in einem anderem Thema kurz darüber geschrieben aber das Thema wurde geschlossen und der User hat auf meine PN nicht geantwortet.
Darum mach ich nochmal ein neues Thema auf.
Grüße Jürgen
26.10.2012
Schau mal hier: Bremssattel vom Corsa D NRE am Astra oder Zafira mit Z20LET . Dort wird jeder fündig!
Corsa A 16V
Der Sattel passt,ist der gleiche wie bei allen anderen 288,308 Bremsen
Aber der Sattelhalter ist ein ganz anderer
dafarbige
dafarbige
Könnte ich den Sattel dann an meine Halter schrauben oder passt der Lochabstand nicht?
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
powered by Vmax performance
Corsa A 16V
Der Sattel ist das gleiche,bleibt aber dann am astra g ne 280 bzw 308er Bremse
Sattelhalter sind dann eben übrig
Bei mir liegen auch noch 2 komplette Corsa D OPC Sättel rum
makro
makro
Der Corsa Opc nre hat doch brembosättel an der va, wie soll der baugleich sein?
dafarbige
dafarbige
Um die Größe der Scheibe geht es mir ja nicht. Mir geht es um den Brembo 4-Kolben Sattel...
Hast du die Sättel vom normalen Corsa OPC?
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
dafarbige
dafarbige
Verdammt, schon wieder nicht schlauer!:(
Ich hoffe mir kann noch jemand weiterhelfen!
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
Corsa A 16V
also, denke die Aufnahme an die Achse wird die gleiche sein wie bei den normalen D Corsas und die ist 100mm mit Gewinden in den Haltern
Dran denken, der NRE hat nen anderen Lochkreis (da gabs doch nur Opel Winterfelgen die passen) Also alles gleich muss nicht sein.
makro
makro
Der Corsa OPC NRE hat auch 5x110 Lochkreis, nur das Spezialfelgen nötig sind, aufgrund des Sattels.
clayman
Lochkreis ist identisch, nur andere Felgen.
dafarbige
dafarbige
Hier geht es nicht um den Lochkreis der Radnaben, sondern um den Lochabstand des Bremssattels, weil ich wissen will ob der evtl. Plug&Play am Astra oder Zafira passen könnte.
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
Das sind aber nicht die NBR Sättel :D
dafarbige
dafarbige
Welchen Lochabstand hat denn der Astra/Zafira?
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
Ole
Ole
Welche Dimension hat denn die Bremsscheibe vom nre? Und was ist das für eine Scheibe?
Mfg sven
turbodani
turbodani
Hi Zusammen!
Grüße Jürgen
Siehe erste seite
Ole
Ole
305x28 also.
Und was ist das für eine Scheibe? Einteilig? Kennt jemand die topftiefe? Hat zufällig jemand einen Preis parat?
Mit freundlichen Grüssen, Sven
