Boba Golf 2 2.0L 16V Turbo 1233PS Leistungsmessung VIDEO
  • Autor des Themas Boba
gtr-tobi
Ich denke auch das die Vw- Lager härter sind.???
@ Markus
Das obere loch ist aber schon zu bei dir? Ölsorte?
@boba
Wenn du bei 4bar am abstimmen bist und er mal leicht klopft hätte ich schon Angst um die Lager.
Hat es dir dabei noch nichts zerlegt?
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk 2
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Öl fahre ich Mobil 1
5W 50
Das obere Loch ist nur in der Lagerschale, im Pleuel ist an der Stelle kein Loch.
Mfg Markus
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
visa
visa
@TM
Deine Maße / Passungen / Rauhtiefen stimmen hoffentlich ?
Normalerweise (im Betriebszustand) berühren sich die Lager nicht sondern schwimmen auf einem Ölfilm. Soweit ich weiß ist die Beschichtung nur für den Fall der Mischreibung (z.B. Kaltstart) vorgesehen.
Entweder falsches Lagerspiel, falscher Öldruck oder evtl. ein Kavitationsschaden ... ?!? Normalerweise kann man Gleitlager belasten "bis zum geht nicht mehr".
Je höher die Leistung des Motors ist um so penibler müssen die Toleranzen eingehalten werden. Das ist durchaus auch mit Standard-Lagern möglich wie man bei Boba gut sehen kann. Ich denke nicht das die Standard VW-Lager großartig *besser* sind als die anderer PKW-Hersteller. Vermutlich kommen die eh alle vom selben Lieferanten (Glyco?) Evtl. spielt noch das vorhandene Schmiersystem (Nass/ Trockensumpf) noch eine Rolle ?
Hier ist IMHO vor allem die Bearbeitung der KW von hoher Wichtigkeit.
Zumindest kenne ich es so, lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Lagerspiele usw hat alles gepaßt. Das Problem ist einfach die äußerste Schicht vom Pleuellager. Diese ist zu weich und dadurch gibt es dann den Schaden, selbst wenn da noch Öl zwischen der KW und dem Lager ist. Der Druck wird ja übers Öl trotzdem weitergegeben. Bin mir sicher dass die Lager vom VW härter sind, auch wenn es originale sind. Evtl sind die vom Boba seinem ja vom Diesel... wie auch immer, bei mir müssen andere Lager rein, weil diese Schwachstelle auch schon bei anderen Motoren aufgetreten ist in den letzten Jahren. Als mein Motor gebaut wurde war das noch nicht so publik, sonst hätten wir da gleich was anderes verwendet.
Mfg Markus
Mr. ZLET
Mr. ZLET
@ Markus
Hattest du OEM-Lager verbaut oder waren das schon verstärkte/mehrlagige? Von Power Enterprise gibt es verstärkte Pleuellager und Hauptlager für den 1JZ/2JZ.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
waren originale. Jetzt kommen verstärkte von Clevite/Mahle zum Einsatz. ACL würden auch gehen.
Mfg Markus
Skylibra
Skylibra
Boba hat die ganz normalen Sputter OEM Lager vom RS2 bzw. 1.8t BAM verbaut.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Ah okay, das erklärt natürlich auch warum die halten. Sputterlager sind ja von Haus aus härter und somit druckbeständiger.
Mfg Markus
H
hugodaboss
Das Video ist einfach nur Hammer und der kleine Golf ist einfach nur Pervers.
Boba
Boba
Erste 100-200km/h Messung
[video=youtube;zk6siW5bQyQ]https://www.youtube.com/watch?v=zk6siW5bQyQ[/video]
kaum zu glauben das sowas mit einem PKW geht!
weiß jetzt nicht warum er bei 120-130 km/h stottert,(kein Grip?) weil dann würden ja unglaubliche ~2,5 sek möglich sein....
dafür kann man ja gar nicht mehr die richtigen Worte finden!
bin sprachlos....
das ist schon klar bei 90 kmh...aber bei ~8000 upm weiß ich nicht was das war
c16v
c16v
Ist irgendwie immer noch zu steigern...schon pervers wie der vorwärts geht...
