Benzinpumperelais
  • Autor des Themas bladerunner
bladerunner
bladerunner
Hallo
Wie wird das Relais bei einem 93 let gesteuert?
Bei mir wird nur ein Kreislauf aufgemacht, das zur Einspritzung und eben NICHT zur Benzinpumpe.
Zwei Relias und zwei STG bereits getestet.
Kabel sind anscheinend auch ok.
Wo kann da noch der Fehler liegen?
03.05.2019
Schau mal hier: Benzinpumperelais . Dort wird jeder fündig!
Andy601
Andy601
eigentlich macht das BPR nur mal kurz auf, um Benzindruck aufzubauen und dann erst über einer gewissen Drehzahl
A16LES
Eben nicht, bei der Bosch Motronic 2.5, 2.7 und 2.8 wird bei Zündung „Ein“ die Kraftstoffpumpe NICHT angesteuert.
Erst wenn das Steuergerät das Signal des Kurbelwellensensors empfangen hat.
Kein Signal des KW-Sensors: kein Zündfunke, kein Benzin!!
bladerunner
bladerunner
A ja.
KW Sensor. Hier könnte der Hund begraben sein!
Kann man den testen oder lieber gleich neu machen und gut ist.
Andy601
Andy601
solltest du ja am DZM sehen, Starterdrehzahl sollte bei über 300U/min liegen
bladerunner
bladerunner
Und das kurze Aufpumpen des Systems nach Zündung an?
Nur über das STG oder auch der KW Sensor?
Das Signal am Relias fällt auch.
Andy601
Andy601
A16LES, hat geschrieben, dass es das "aufpumpen" nicht gibt. Ich hab leider keine Serien-Motronic, dass ich das überprüfen könnte.
bladerunner
bladerunner
A ok. Sicher? Dachte 93 let hatte das Aufpumpen.
Falls nicht wäre es eine Erklärung.
Dann bleibt nur noch KW Sensor und
Zündschloss.
Denn nach Zündung an, bekommt Einspritzung Strom, Pumpe nicht.
Ich muß aber erstmal den neuen Benzindruckregler einbauen um es zu testen.
Der alte ist anscheinend zu. Lässt nichts mehr durch.
AWOLET
AWOLET
bau den Kw sensor mal aus und reinige ihn vorsichtig...hatte das selbe Problem. habe mich tot gesucht, sogar den KBB getauscht...am ende war es der Sensor. ausgebaut sauber gemacht und alles ging wieder
