B14XFT LE2 (Astra K 1.4T / 150PS) mit Leistungseinbruch zwischen 3000 und 4000/min
  • Autor des Themas caravan16v
caravan16v
Hallo zusammen,
unser Astra K hat zwischen 3000/min und 4000/min einen spürbaren Leistungseinbruch. Besonders fällt das auf wenn er richtig warmgefahren ist. In mittelwarmem Zustand ist zumindest gefühlt alles OK.
Habe gestern mal den Saugrohrdruck mittels OBD-Stecker und Scanner-App gemessen. Da sieht das das recht deutlich. Der Ladedruck sackt zwischendurch von 1 barü auf 0,8 barü ab. Ein Fehler ist nicht abgelegt. Ansonsten fährt das Auto auch völlig normal.
Ist das ein typisches Verhalten bei dem Motor? Wo sollte die Fehlersuche zuerst beginnen?
Viele Grüße
Jürgen
Edit: Was mir grad auffällt: Auch die EDS-Leistungskurve dieses Motors hat einen leichten Knick, allerdings im Bereich 3500-4200/min.
