Automatikgetriebe Problemchen
  • Autor des Themas lovelet
L
lovelet
Zum Sachverhalt.
Fahrzeug mit Automatikschaltung, zuerst keinerlei Probleme.
Dann Bremsbeläge Vorne gewechselt, da was dazwischen kam, Fahrzeug ca.2-3 Std Beifahrerseite hoch gebockt da gestanden.
Anschließend nach fertig montierten Bremsbelägen, Fahrzeug abgebockt, Probefahrt und nach ca 1km keinerlei Kraftschluss mehr in keinen der Gänge!
Fahrzeug lies sich nur noch kurzzeitig vom Fleck bewegen, indem man Zündung kurz an und wieder aus machte, danach war für ca1 min Kraftschluss da, jedoch nur für die 1 min.
Nach Rätselraten 1 Woche Später Automatikgetriebeöl samt Filter gewechselt und siehe da, er fährt wieder,
jedoch nicht wie er sollte!
zwischen den Schaltvorgang 3-4 ruckelt und pulsiert es, fühlt sich an als wüsste das getriebe nicht den genauen Zeitpunkt zum Schalten, oder wie eine Kupplung die nur halbherzig arbeitet.
Es gab schon tausend ausssagen, vom Getriebetot, bis hin zum defekten Schalter.
Vielleicht gibts ja hier nen Automatikprofi der richtigen rat weiss,
schon mal danke im Vorraus
29.04.2014
Schau mal hier: Automatikgetriebe Problemchen . Dort wird jeder fündig!
corsamanni
Wenn du uns noch verrätst was für ein Auto/ Automatikgetriebe??!!
L
lovelet
Audi A4 B5 4 Gang Automatikgetriebe
langstreckenheizer87
ölstand nochmal nach warmlauf kontrolliert ?
richtig vorgegangen ?
