Ausgleichswellen entfernen - Umbau auf LEH Technik
Diskutiere Ausgleichswellen entfernen - Umbau auf LEH Technik im Zylinderblock Forum im Bereich Z20LET; Thema: Ausgleichswellen entfernen beim Z20LET/L/R Bildanleitung ->Ausgleichswellen entfernen Gruß Daniel
niklas
niklas
Könnte bitte jemand die Bildanleitung wieder online stellen?
H
hugodaboss
Wien
Wäre cool wenns wieder so eine Anleitung geben würde :)
Mfg
W
waldie
LH
Diese Anleitung interessiert mich auch.
W
waldie
LH
Gibt es was neues bzw. eine Anleitung.
Der Link von 2006 funzt nicht mehr.
Ausgleichswellen entfernen - Umbau auf LEH Technik - Ähnliche Themen
Suche Auslassventile Z20LE*: Hallo zusammen, beim Wiederaufbau meines LET Motors war ich wohl beim entfernen der Ölkohle an ein bis zwei Ventilen etwas zu grob und muss...
Gefälschte Kolben erkennen? (LEH Wiseco): Hallo Leute, ich hab die Tage einen Satz Wiseco`s bekommen auf den ich schon länger warte. -Beim Auspacken ist mir aufgefallen das der Kolben...
Vorkat: Hallo Ich habe ein Opel Astra z20Let gekauft, ist bereits auf vom Vorbesitzer umgebaut: - 2,5" Downpipe ab Kat (sogar mit ABE) - Leh Lader - LLK...
Leh Kolben geschmolzen.: Hallo Freunde. Bei mir ist der 2. Kolben geschmolzen. Nach dem Turboladerwechsel habe ich wohl das Verdichtergehäuse leicht verdreht eingebaut...
Astra F Turbo - HA Bremse vom Astra G OPC/Coupe: Moin, Beschäftige mich grad mit dem Thema der Hinterachsbremse bei meinem Astra F Turbo Projekt. Vorne werde ich die Corsa NRE Bremse fahren...
