aus dem auspuff brennt es weiß raus
  • Autor des Themas opelpower88
O
opelpower88
hallo habe ich habe ein großes problemm aus mein auspuff raucht es starck weiß raus er läuft beschissen und richt verdamt nach sprit fehlercode war 81 82 83 84 alle 4 einspritzventile spannung zu niedrig was kann das sein wassser fählt keins im ausgleichsbehälter
15.09.2008
Schau mal hier: aus dem auspuff brennt es weiß raus . Dort wird jeder fündig!
clumsys
clumsys
zum fehlercode: masseverbindungen an der einspritzleiste überprüfen.
Flo16v
Flo16v
Weiß ist normal ein Anzeichen für Wasser aber du dagst ja es fehlt nix..
Am besten mal den Kabelbaum bei den Einspritzventilen überprüfen. Hat bestimmt was mit der Masseverbindung der ventile zu tun.
Gruß Flo
O
opelpower88
ok danke aber wieso brennt er dann weiß raus hinten aus dem auspuff
Flo16v
Flo16v
Schonmal ne Nase genommen? :) Wenns Kühlwasser ist dann riecht man das eigentlich.
gruß Flo
O
opelpower88
ja habe ich und es richt nach sprit
maci
maci
also ich kenne mich da nicht so gut aus aber wenns kein kühlwasser ist (weisser qualm würde ja auf defekte kopfdichtung und somit kühlwasser im brennraum hindeuten) und du fehlercodes an den einspritzventilen hast würde ich doch mal die spritzleiste runternehmen und nachschauen ob die einspritzventile ok sind inklusive dichtungen und wie oben angesprochen den masseverbindungen!
8v heizer
8v heizer
Sprit raucht schwarz... :wink:
Crio
Crio
Mit den 4 Fehlercodes kann der Motor ja nur beschissen laufen, beheb den Fehler dann stimmt auch die Verbrennung. So rumzufahren bedeutet den sicheren Motortod, aber das sollte ja klar sein !
