Auf einen Schlag Ladedruck weg
  • Autor des Themas opelkult
opelkult
opelkult
Wir haben grade Probleme mit unserem Astra F mit c20let. Das Auto fährt seit Jahren mit der Evo 310- 50tkm jetzt. Letzten Freitag war mit einem Mal die Leistung weg. Grade eben ging es noch und beim nächsten Beschleunigen nichts mehr. Keine besonderen Geräusche, kein blauer Qualm ausm Auspuff, nichts. Einfach Ladedruck weg. Wenn wir den Unterdruckschlauch von der Wastegatedose entfernen bringt er noch 0,1 bar mehr. Ich fürchte der Lader ist durch. Habt ihr noch andere Tipps bevor ich des Ding ausbaue? Dachte mir ich kontrolliere bei Gelegenheit noch die Verrohrung ob nicht was undicht geworden ist, aber das würde man ja hören oder?
04.09.2018
Schau mal hier: Auf einen Schlag Ladedruck weg . Dort wird jeder fündig!
16vMike
16vMike
Ladeluftsystem undicht? LLK geplatzt oder ein Schlauch gerissen?
opelkult
opelkult
Wird noch gecheckt die Woche. Sollte da alles passen wird's der Lader selbst sein oder?
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Wenn der Motor normal im Leerlauf läuft, und nicht stottert, und bei abgezogen WG kein Ladedruck kommt ist der Lader hin. Wenn die Ladeluftverrohrung so undicht wäre, würde der Motor beim Fahren bzw, Gas geben Stottern.
opelkult
opelkult
Super, danke für den Tipp. Dann kommen wir wohl nicht drum rum den auszubauen.
Steel
Steel
Der Lader wird fertig sein. Ich habe gerade in der Garage nen Alfa stehe, wo auf einmal LD weg war. Dachte auch es ist da was an der Ladedruckregelung oder Verrohrung, aber der Lader hat abartiges axiales und radiales Spiel von gut 6-8 mm :) Da weiss man was los ist :)
Öldruckprobleme gabs aber keine?
opelkult
opelkult
Nein keinerlei Probleme oder Vorankündigungen. Aber gut der Lader ist jetzt 50tkm mit der Evo310 an der Kotzgrenze gelaufen. Das war sowieso nur eine Frage der Zeit.
Thomas20
Thomas20
mit einer Evo 310 läuft er nicht an der Kotzgrenze und schon garnicht bei der geringen Laufleistung.
opelkult
opelkult
Das waren die Worte die der Besitzer zu mir gesagt hat.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hast du schön aus mein Post kopiert
