Astra G Z22SE umbau auf Z20LET
Diskutiere Astra G Z22SE umbau auf Z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Guten Tag, wir bauen momentan einen Astra G Bj. 2000 mit Serien Z22SE auf Z20LET um. Das Spenderfahrzeug ist Bj. 2003 und hat Xenon der 2.2 hat...
erbse
Gotha
Das Spenderfahrzeug ist Bj. 2003 und hat Xenon der 2.2 hat kein Xenon
Soweit ist alles klar was umgebaut werden muss. Kopfzerbrechen macht mir der Motorraum Kabelbaum.
Den aus dem Spenderfahrzeug kann ich ja auf Grund des Xenon und des Modelljahrs nicht nehmen.
Nun habe ich einen Motorraum Kabelbaum aus einem Zafira Z20let gefunden mit Halogen aus dem Jahr 2001.
Kann ich diesen nehmen? Hat jemand eventuell die Pinbelegung von den X2 Stecker vom z22se (MY2000 mit Halogen) - und dem Z20let(MY2001 mit Halogen)
Vielen Dank für die Hilfe
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Habt ihr überhaupt einen Schaltplan für den Astra??
Damit würdet ihr euch sicher auch leichter tun!
Aber ich denke mir das das schon klappt!
Könnt ihr die Kabelbäume direkt vergleichen?
erbse
Gotha
Schaltpläne habe ich ja. Aber die Pinbelegung ändert sich ja des öfteren mit den Modell Jahren.
Den Zafira kabelbaum haben wir noch nicht den müsst ich jetzt kaufen. Ich vermute aber auch das wir mit dem Kabelbaum ehr die chance haben das alles passt als mit den 2 die wir aktuell da haben.
TL1000R
MANNHEIM
Servus
Ich hab mal die Pinbelegung am X2 verglichen zwischen Z20LET und Z22SE.Beide Mj.2001.
Das passt 1:1
Sogar die Farben sind gleich.
Zumindest die Pins ,die vom Stecker X79 kommen.Das ist der Stecker am MSG für Verbindung MSG / Innenraum.
Also 25 Pins von insgesamt 38 belegten Pins am X79.
TL1000R
MANNHEIM
  1. Hiermal die PIN-Belegung vom X 2 beim Z20LET Mj.2003
    PIN __ Farbe + Stärke __ Innenraum _______ Signal _______ v. Stecker _______ Funktion/Ansteuerung
    1 __ Bu __ 0.5 __ H 1.22 Wassertemp.-Anzeige ________Signal _______ H 1 PIN 28 _______ Signal Wassertemperatur
    2 __ Bn Gn 0.35 __ A 13 DWA-Modul _________________Kl.31-S _______ X 61 PIN 20 _______ Kl.31-S gesch.Masse
    3 __ Wh Bk 0.75 __ S 31-RFSW-Schalter _________Kl.15-S _______ S 31 PIN A _______ Vcc RFSW
    4 __ Wh Ye 0.75 __ B 104 Gierratensensor PIN 1 ________Sensor-Signal_______X 49 PIN 1 _______ Sensor-Signal
    5 __ Bk 0.75 __ F 3.23- 10 A Kl.15 _________________Kl.15__________direkt _______ Kl.15 Zündungsplus
    6 __ Bn Ye 0.35 __ H 1.5 ABS-Kontroll-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 29 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    7 __ Bn 0.5 __ H 1 Tachoeinheit _______ Kl.31 _______ H 1 PIN 2 _______ Masseverbindung Kl.31
    8 __ Bn Bu 0.5 __ H 1.6 Motorkontroll-Leuchte MKL _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 29 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    9 __ Bu Wh 0.5 __ H 1.1 Ladekontroll-Leuchte _______ Kl.61 _______ H 1 PIN 16 _______ Kl.61
    10 __ Bu Gn 0.5 __ H 1.2 Öldruckkontroll-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 33 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    11 __ Bk Ye 0.5 __ S 3.4 TEMPOMAT-Tasten _______ Kl.15-S _______ X 41 PIN A _______ Schalt-PLUS
    12 __ Bk Wh 0.75 __ K 48 Blinkrelais PIN 5 _______ Kl.BL-PLUS-L _______ direkt _______ Signal Blinker-PLUS
    13 __ Bk Rd 0.5 __ S 3.4 TEMPOMAT-Tasten _______ Kl.15-S _______ X 41 PIN D _______ Schalt-PLUS
    14 __ Bu Rd 0.35 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Kl.Motorlauf _______ D 4 PIN 32 _______ Motorlauf-Signal Zuheizer
    15 __ Gn 0.5 __ B 103 Lenkwinkelsensor _______ Sensor-Signal _______ B 103 PIN 3 _______ Sensor-Signal BUS-Leitung
    16 __ Wh 0.5 __ B 103 Lenkwinkelsensor _______ Sensor-Signal _______ B 103 PIN 4 _______ Sensor-Signal BUS-Leitung
    17 __ Bk Bn 0.5 __ S 3.4 TEMPOMAT-Tasten _______ Kl.15-S _______ X 41 PIN C _______ Schalt-PLUS
    18 __ Rd 0.75 __ F 2- 60 A Kl.30 _______ Kl.30 _______ direkt _______ Vcc Kl.30 ALARM-Horn
    19 __ Bk Gn 0.75 __ K 48 Blinkrelais PIN 5 _______ Kl.BL-PLUS-R _______ K 48 PIN 5 _______ Signal Blinker-PLUS
    20 __ Bn Gn 0.5 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Kl.31-S _______ D 4 PIN 13 _______ Sensor-Signal Öl-Restmenge
    21 __ Gy Bk 0.75 __ F 2.25 - 10 A _______ Kl.58 _______ direkt _______ Standlicht-PLUS
    22 __ Bn Bu 0.5 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Kl.31-S _______ D 4 PIN 20 _______ Sensor-Signal Kühlwasser
    23 __ Bk Bn 0.35 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ ??? _______ D 4 PIN 27 _______ Signal ??
    24 __ Bn Ye 0.5 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Kl.31-S _______ D 4 PIN 22 _______ Sensor-Signal Waschwasser
    25 __ Gy Gn 0.75 __ F 2.7 - 10 A _______ Kl.58 _______ direkt _______ Vcc K 11 SWRA-Relais
    26 __ Bn Bu 0.35 __ A 17 WFS-Modul _______ Kl.31-S _______ A 17 PIN 7 _______ Sensor-Signal
    27 __ Bk Ye 0.75 __ S 43 Bremslichtschalter _______ Kl.15-BL _______ S 43 PIN 3 _______ Signal Bremslicht-PLUS
    28 __ Bu 0.5 __ B 27 Radsensor hinten links _______ Sensor-PLUS _______ X 1 PIN 50 _______ Radsensor-PLUS
    29 __ Bu Rd 0.5 __ B 28 Radsensor hinten rechts _______ Sensor-PLUS _______ X 1 PIN 37 _______ Radsensor-PLUS
    30 __ Gn 0.5 __ B 103 Lenkwinkelsensor _______ Sensor-Signal _______ B 103 PIN 3 _______ Sensor-Signal BUS-Leitung
    31 __ Wh 0.5 __ B 103 Lenkwinkelsensor _______ Sensor-Signal _______ B 103 PIN 4 _______ Sensor-Signal BUS-Leitung
    32 __ Gy Rd 0.75 __ F 2.7 - 10 A _______ Kl.58R _______ direkt _______ Standlicht-PLUS
    33 __ Bn Wh 0.5 __ X 13 OBD-Buchse PIN 7 _______ Diagnoseleitung _______ X 13 PIN 7 _______ Diagnoseleitung
    34 __ Bn Ye 0.5 __ H 1.17 Bremssystem-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 35 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    35 __ Bn 0.5 __ B 27 Radsensor hinten links _______ Sensor-MINUS _______ X 1 PIN 49 _______ Radsensor-MINUS
    36 __ Bn Rd 0.5 __ B 28 Radsensor hinten rechts _______ Sensor-MINUS _______ X 2 PIN 36 _______ Radsensor-MINUS
    37 __ Bn Wh 0.5 __ X 13 OBD-Buchse PIN 12 _______ Diagnoseleitung _______ X 13 PIN 12 _______ Diagnoseleitung MKM
    38 __ __ power sonder
    39 __ Bu 0.35 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Sensor-PLUS _______ D 4 PIN 3 _______ Sensor-PLUS AT-Fühler
    40 __ Bk Gn 0.5 __ A 55 ECC-Bedienteil _______ Schalt-PLUS _______ X 94 PIN 19 _______ Schaltleitung KLIMA
    41 __ Bu Wh 0.35 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Sensor-MINUS _______ D 4 PIN 2 _______ Sensor-MINUS AT-Fühler
    42 __ Bn Gn 0.35 __ H 1.54 ESP-Kontroll-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 29 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    43 __ Bk Wh 0.75 __ B 104 Gierratensensor PIN 2 _______ Sensor-Signal _______ X 49 PIN 2 _______ Sensor-Signal
    44 __ Bu 0.75 __ B 104 Gierratensensor PIN 5 _______ Sensor-Signal _______ X 49 PIN 5 _______ Sensor-Signal
    45 __ Gy Bk 0.75 __ B 104 Gierratensensor PIN 4 _______ Sensor-Signal _______ X 49 PIN 4 _______ Sensor-Signal
    46 __ Bn Wh 0.35 __ A 17 WFS-Modul _______ Sensor-Signal _______ A 17 PIN 7 _______ Sensor-Signal
    47 __ Bn Bu 0.5 __ H 1.43 MKM-Kontroll-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 31 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    48 __ Bk Gy 1.0 __ S 22 Wischerhebel _______ Schalt-PLUS _______ X 42 PIN 7 _______ Schaltleitung Spritzdüsen
    49 __ Bu Ye 0.5 __ H 1.5 Vorglüh-Kontroll-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 31 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    50 __ Bn 0.75 __ A 56 HA-Sensor ALWR _______ Kl.31 _______ direkt _______ Masseverbindung
    51 __ Bk 1.0 __ F 3.29- 10 A Kl.15 _______ Kl.15 _______ direkt _______ Kl.15 Zündungsplus
    52 __ Bn Vt 1.5 __ A 55 ECC-Bedienteil _______ Sensor-Signal _______ X 94 PIN 20 _______ Sensor-Signal
    53 __ Gy 0.5 __ S 28 Kupplungsschalter _______ Kl.15-S _______ S 28 PIN 3 _______ Kl.31S gesch.Masse
    54 __ Bn Wh 0.75 __ B 104 Gierratensensor PIN 6 _______ Sensor-Signal _______ X 49 PIN 6 _______ Sensor-Signal
    55 __ Bn Rd 0.75 __ A 13 DWA-Modul _______ Kl.31-S _______ A 13 PIN 19 _______ Vcc Kl.30 ALARM-Horn
    56 __ Ye Rd 0.35 __ D 4 Color-Info-Display CID _______ Kl.31-S _______ D 4 PIN 19 _______ Sensor-Signal Waschwasser
    57 __ Bk Rd 1.0 __ S 22 Wischerhebel _______ Schalt-PLUS _______ X 42 PIN 3 _______ Schaltleitung Spritzdüsen
    58 __ Bn Ye 0.75 __ A 56 HA-Sensor ALWR _______ Steuer-PLUS _______ X 49 PIN 18 _______ LWR-PLUS Stellmotoren
    59 __ Rd 1.0 __ F 2- 60 A Kl.30 _______ Kl.30 _______ direkt _______ Vcc Kl.30 MSG
    60 __ Bk Bu 0.5 __ H 1.23 Tankuhr PIN 25 _______ Sensor _______ H 1 PIN 25 _______ Sensorleitung Tankgeber
    61 __ __ nicht belegt _______ _______ _______
    62 __ Bu Rd 0.5 __ H 1.25 Tacho _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 27 _______ Signal Tacho
    63 __ Gn 0.5 __ H 1.24 Drehzahlmesser _______ Signal _______ H 1 PIN 20 _______ Signal Drehzahlmesser
    64 __ Bn Bu 0.35 __ H 1.45 Service-Kontroll-Leuchte _______ Kl.31-S _______ H 1 PIN 30 _______ geschalt. Masse Kl.31-S
    65 __ __ nicht belegt _______ _______ _______
    66 __ Bn Gy 0.5 __ S 43 Bremslichtschalter _______ Kl.15-BL _______ S 43 PIN 2 _______ Signal Bremslicht-PLUS
    67 __ Bn Gn 0.5 __ B 19 Gaspedalsensor _______ Sensor-Signal _______ B 19 PIN 3 _______ Sensor-Signal POTI 1
    68 __ Bk Gn 0.5 __ B 19 Gaspedalsensor _______ Sensor-Signal _______ B 19 PIN 6 _______ Sensor-Signal POTI 2
    69 __ Rd Wh 0.5 __ B 19 Gaspedalsensor _______ Sensor-PLUS _______ B 19 PIN 1 _______ Sensor-PLUS POTI 2
    70 __ Bn Bu 0.5 __ B 19 Gaspedalsensor _______ Sensor-MINUS _______ B 19 PIN 4 _______ Sensor-Masse POTI 1
    71 __ Bu Rd 0.5 __ B 19 Gaspedalsensor _______ Sensor-PLUS _______ B 19 PIN 2 _______ Sensor-PLUS POTI 1
    72 __ __ nicht belegt _______ _______ _______
    73 __ Gn 1.5 __ B 20 Regensensor _______ Kl.53E _______ X 49 PIN 9 _______ Schalt-PLUS Kl.53E
    74 __ Wh 1.5 __ S 22 Wischerhebel _______ Kl.53B _______ X 42 PIN 2 _______ Schalt-PLUS höchste Stufe
    75 __ Ye 1.5 __ S 22 Wischerhebel _______ Kl.53 _______ X 42 PIN 3 _______ Schalt-PLUS Stufen 1 bis 3
    76 __ Bk Vt 1.5 __ F 3.14 - 30 A Kl.15 _______ Kl.53A _______ Abzweig _______ Schalt-PLUS Kl.53A
    77 __ Gn 1.5 __ K 98 Relais Regensensor 1 _______ Kl.53E _______ K 98 PIN 2 _______ Schalt-PLUS Kl.53E
    78 __ Rd Bn 1.5 __ K 12 Hupen-Relais _______ Kl.87 _______ direkt _______ Schalt-PLUS Hupe
    79 __ Ye 1.5 __ F 2.44 - 15 A _______ Kl.56L _______ direkt _______ Xenon-Abblend-PLUS
    80 __ Ye 1.5 __ F 2.43 - 15 A _______ Kl.56R _______ direkt _______ Xenon-Abblend-PLUS
    81 __ Wh 1.5 __ F 2.8 - 10 A _______ Kl.56aR _______ direkt _______ Xenon-Fernlicht-PLUS
    82 __ Wh 1.5 __ F 2.26 - 10 A _______ Kl.56aL _______ direkt _______ Xenon-Fernlicht-PLUS
    83 __ Rd 2.5 __ F 1.9 - 30 A Kl.30 _______ Kl.30 _______ direkt _______ Kl.30 K 11 SWRA-Relais
    84 __ Bk 1.5 __ S 1 Zündschloß _______ Kl.15-A _______ S 1 PIN U _______ Kl.30 Motorkühlmodul
    85 __ Bk 1.0 __ F 3.35- 10 A _______ Kl.15 _______ direkt _______ Kl.15 Motorkühlmodul
    86 __ Bn Bu 0.5 __ B 19 Gaspedalsensor _______ Sensor-MINUS _______ B 19 PIN 5 _______ Sensor-Masse POTI 2
    87 __ Rd 1.5 __ F 3.47- 20 A Kl.15 _______ Kl.15 _______ direkt _______ Vcc Zusatzheizung
    88 __ __ nicht belegt _______ _______ _______
    89 __ __ nicht belegt _______ _______ _______
    90 __ Bk 1.0 __ F 3.40 - 10 A Kl.15 _______ Kl.15 _______ direkt _______ Vcc Motorkühlmodul
    91 __ Rd Bu 1.5 __ K 16 KP-Relais Kl.87 _______ Kl.30-R _______ X 1 PIN 1 _______ Vcc Benzinpumpe
    92 __ Rd 1.0 __ F 2.39 - 5 A Kl.30 _______ Kl.30 _______ direkt _______ Vcc Motorkühlmodul
    93 __ Bk 1.5 __ K 4 NSW-Relais PIN 4 _______ NSW-Plus _______ K 4 PIN 4 _______ Schalt-PLUS NSW
    94 __ Bn 2.5 __ Massepunkt G 1 _______ Kl.31 _______ G 1 _______ Masseverbindung Kl.31
    95 __ Bk Rd 2.5 __ S 1 Zündschloß _______ Kl.50 _______ S 1 PIN Z _______ Kl.50 Magnetschalter
    96 __ Bk 2.5 __ F 3.46 - 15 A Kl.15 _______ Kl.15 _______ direkt _______ Vcc MSG/Zündleiste/EUV-SUV
    97 __ Rd 6.0 __ Batterie-PLUS _______ Kl.30 _______ direkt _______ Vcc Sicherung F 10
    98 __ Bk Ye 6.0 __ F 1 - 60 A Kl.30 _______ Kl.30 _______ direkt _______ Vcc Kl.30-Sicherungen F1
    99 __ Bk Rd 6.0 __ F 2 - 60 A Kl.30 Kl.30 _______ direkt _______ Vcc Kl.30-Sicherungen F2
    100 __ Bk 6.0 __ F 3 - 60 A Kl.30 _______ Kl.30 _______ Abzweig _______ Vcc Kl.30 Zündschloß
    Bk 4.0 Vcc Kl.30 Sicherung F 3.2
TL1000R
MANNHEIM
Mein Tip wäre nur den Motorkabelbaum mit Stecker X79 tauschen.
Nicht den Motorraum-Kabelbaum (da wo der X 2 mitdranhängt )
TL1000R
MANNHEIM
PIN-Belegung X 2 Z20LET Mj.2001
PIN / Farbe + Stärke/Innenraum/Funktion
1 Bu 0.5 H 1.22 Wassertemp.- Anzeige H 1 PIN 28 Signal
2 Bn/Gn 0.35 A 13 DWA-Modul
X 61 PIN 20 Kl.31-S gesch.Masse
Motorhauben-Schalter
3 Wh/Bk 0.75 S 31-RFSW-Schalter Kl.15-S S 31 PIN A Vcc RFSW
4 Wh/Ye 0.75 B 104 Gierraten-sensor PIN X 49 PIN 1 Sensorsignal
5 Bk 1.0 Kl.15 Zündungsplus
6 Bn/Ye 0.35 H 1.5 ABS-Kontroll-
Leuchte H 1 PIN 29 Kl.31-S gesch.Masse
7 Bn 0.5 H 1 Tachoeinheit H 1 PIN 2 Masseverbindung Kl.31
8 Bn/Bu 0.5 H 1.6 Motorkontroll-Leuchte MKL H 1 PIN 29 geschalt. Masse Kl.31-S
9 Bu/Wh 0.5 H 1.1 Ladekontroll-Leuchte Kl.61 H 1 PIN 16
10 Bu/Gn 0.5 H 1.2 Öldruckkontroll-Leuchte H 1 PIN 33 geschalt. Masse Kl.31-S
11 Bk/Ye 0.5 S 3.4 TEMPOMAT-Tasten Kl.15-S X 41 PIN A Schalt-PLUS
12 Bk/Wh 0.75 K 48 Blinkrelais PIN 5 Kl.BL-PLUS-L Signal Blinker-PLUS
13 Bk/Rd 0.5 S 3.4 TEMPOMAT-Tasten Kl.15-S X 41 PIN D Schalt-PLUS
14 Bu/Rd 0.35 D 4 Color-Info-Display D 4 PIN 32 Motorlauf-Signal Zuheizer
15 Gn 0.5 B 103 Lenkwinkel-sensor Sensor-Signal B 103 PIN 3 BUS-Leitung
16 Wh 0.5 B 103 Lenkwinkel-sensor Sensor-Signal B 103 PIN 4 BUS-Leitung
17 Bk/Bn 0.5 S 3.4 TEMPOMAT-Tasten Kl.15-S X 41 PIN C Schalt-PLUS
18 Rd 0.75 F 2- 60 A Kl.30 Vcc Kl.30 ALARM-Horn
19 Bk/Gn 0.75 K 48 Blinkrelais PIN 5 Kl.BL-PLUS-R Signal Blinker-PLUS
20 Bn/Gn 0.5 D 4 Color-Info-Display CID Kl.31-S D 4 PIN 13 B 7 Sensor-Signal Öl-Restmenge
21 Gy/Bk 0.75 F 2.25 - 10 A
Kl.58 Standlicht-PLUS
22 Bn/Bu 0.5 D 4 Color-Info-Display Kl.31-S D 4 PIN 20 Sensor-Signal Kühlwasser
23 Bk/Bn 0.35 D 4 Color-Info-Display D 4 PIN 27 Verbrauchssignal
24 Bn/Ye 0.5 D 4 Color-Info-Display Kl.31-S D 4 PIN 22 Sensor-Signal Waschwasser
25 Gy/Gn 0.75 F 2.7 - 10 A Kl.58 Vcc K 11 SWRA-Relais
26 Bn/Bu 0.35 A 17 WFS-Modul Kl.31-S A 17 PIN 7 Sensor-Signal
27 Bk/Ye 0.75 S 43 Bremslicht-schalter Kl.15-BL S 43 PIN 3 Signal Bremslicht-PLUS
28 Bu 0.5 B 27 Radsensor hinten links Sensor-PLUS X 1 PIN 50 Radsensor-PLUS
29 Bu/Rd 0.5 B 28 Radsensor hinten rechts Sensor-PLUS X 1 PIN 37 Radsensor-PLUS
30 Gn 0.5 B 103 Lenkwinkel-sensor Sensor-Signal B 103 PIN 3 Sensor-Signal BUS-Leitung
31 Wh 0.5 B 103 Lenkwinkel-sensor Sensor-Signal B 103 PIN 4 Sensor-Signal BUS-Leitung
32 Gy Rd 0.75 F 2.7 - 10 A Kl.58R Standlicht-PLUS
33 Bn/Wh 0.5 X 13 OBD-Buchse PIN 7 X 13 PIN 7 Diagnoseleitung
34 Bn/Ye 0.5 H 1.17 Bremssystem-Leuchte Kl.31-S H 1 PIN 35 geschalt. Masse Kl.31-S
35 Bn 0.5 B 27 Radsensor hinten links Sensor-MINUS X 1 PIN 49 Radsensor-MINUS
36 Bn/Rd 0.5 B 28 Radsensor hinten rechts Sensor-MINUS X 2 PIN 36 Radsensor-MINUS
37 Bn/Wh 0.5 X 13 OBD-Pin 12
Diagnoseleitung A 19 MKM
38 nicht belegt
39 Bu 0.35 D 4 Color-Info-Display Sensor-PLUS D 4 PIN 3 Sensor-PLUS AT-Fühler
40 Bk/Gn 0.5 A 55 ECC-Bedien-teil Schalt-PLUS X 94 PIN 19 Schaltleitung KLIMA
41 Bu/Wh 0.35 D 4 Color-Info-Display D 4 PIN 2 Sensor-MINUS AT-Fühler
42 Bn/Gn 0.35 H 1.54 ESP-Kontroll-Leuchte H 1 PIN 29 geschalt. Masse Kl.31-S
43 Bk/Wh 0.75 B 104 Gierraten-sensor X 49 PIN 2 Sensor-Signal
44 Bu 0.75 B 104 Gierratensensor X 48 PIN 5 Sensor-Signal
45 Gy/Bk 0.75 B 104 Gierraten- sensor X 49 PIN 4 Sensor-Signal
46 Bn/Wh 0.35 A 17 WFS-Modul A 17 PIN 7 Sensor-Signal
47 Bn/Bu 0.5 H 1.43 MKM-Kontroll-Leuchte H 1 PIN 31 geschalt. Masse Kl.31-S
48 Bk/Gy 1.0 S 22 Wischerhebel Schalt-PLUS X 42 PIN 7 Schaltleitung Spritzdüsen
49 Bu/Ye 0.5 H 1.5 Vorglüh-Kontroll-Leuchte H 1 PIN 31 geschalt. Masse Kl.31-S
50 Bn 0.75 Kl.31 Masseverbindung
51 Bk 1.0 F 3.29- 10 A Kl.15
Kl.15 Zündungsplus
52 Bn/Vt 1.5 A 55 ECC-Bedienteil X 94 PIN 20 Sensor-Signal
53 Gy 0.5 S 28 Kupplungsschalter Kl.15-S S 28 PIN 3 Kl.31S gesch.Masse
54 Bn/Wh 0.75 B 104 Gierraten-sensor PIN 6 X 49 PIN 6 Sensor-Signal
55 Bn/Rd 0.75 A 13 DWA-Modul Kl.31-S A 13 PIN 19 Vcc Kl.30 ALARM-Horn
56 Ye/Rd 0.35 D 4 Color-Info-Display Kl.31-S D 4 PIN 19 Sensor-Signal Waschwasser
57 Bk/Rd 1.0 S 22 Wischerhebel Schalt-PLUS X 42 PIN 3 Schaltleitung Spritzdüsen
58 Bn/Ye 0.75 S 2.3 LWR-Regler S 2 Lichtschalter PIN 8 LWR-PLUS Stellmotoren
59 Rd 1.0 F 2- 60 A Kl.30 Vcc Kl.30 MSG
60 Bk/Bu 0.5 H 1.23 Tankuhr PIN 25 Sensorleitung Tankgeber
61 nicht belegt
62 Bu/Rd 0.5 H 1.25 Tacho H 1 PIN 27 Signal Tacho WEG
63 Gn 0.5 H 1.24 Drehzahl-messer H 1 PIN 20 Signal
64 Bn/Bu 0.35 H 1.45 Service Kontroll-Leuchte H 1 PIN 30 geschalt. Masse Kl.31-S
65 nicht belegt
66 Bn/Gy 0.5 S 43 Bremslicht-schalter Kl.15-BL S 43 PIN 2 Signal Bremslicht-PLUS
67 Bn/Gn 0.5 B 19 Gaspedal-sensor B 19 PIN 3 Sensor-Signal POTI 1
68 Bk/Gn 0.5 B 19 Gaspedal-ensor B 19 PIN 6 Sensor-Signal POTI 2
69 Rd/Wh 0.5 B 19 Gaspedal-sensor B 19 PIN 1 Sensor-PLUS POTI 2
70 Bn/Bu 0.5 B 19 Gaspedal-sensor B 19 PIN 4 Sensor-Masse POTI 1
71 Bu/Rd 0.5 B 19 Gaspedal-sensor B 19 PIN 2 Sensor-PLUS POTI 1
72 nicht belegt
73 Gn 1.5 B 20 Regensensor X 49 PIN 9 Schalt-PLUS Kl.53E
74 Wh 1.5 S 22 Wischerhebel Kl.53B X 42 PIN 2 Schalt-PLUS höchste Stufe
75 Ye 1.5 S 22 Wischerhebel Kl.53 X 42 PIN 3 Schalt-PLUS Stufen 1 bis 3
76 Bk/Vt 1.5 F 3.14 - 30 A Kl.15 Kl.53A Abzweig Schalt-PLUS Kl.53A
77 Gn 1.5 K 98 Relais Regensensor 1 Kl.53E K 98 PIN 2 Schalt-PLUS Kl.53E
78 Rd/Bn 1.5 K 12 Hupen-Relais Kl.87 Schalt-PLUS Hupe
79 Ye 1.5 F 2.44 - 15 A Kl.56L Abblend-PLUS
80 Ye 1.5 F 2.43 - 15 A Kl.56R Abblend-PLUS
81 Wh 1.5 F 2.8 - 10 A Kl.56aR Fernlicht-PLUS
82 Wh 1.5 F 2.26 - 10 A Kl.56aL Fernlicht-PLUS
83 Rd 2.5 F 1.9 - 30 A Kl.30 K 11 SWRA-Relais
84 Bk 1.5 S 1 Zündschloß Kl.15-A S 1 PIN U Motorkühlmodul
85 Bk 1.0 F 3.35- 10 A Kl.15 Motorkühlmodul
86 Bn/Bu 0.5 B 19 Gaspedal-sensor B 19 PIN 5 Sensor-Masse POTI 2
87 Rd 1.5 F 3.47- 20 A Kl.15 Vcc Zusatzheizung
88 nicht belegt
89 nicht belegt
90 Bk 1.0 F 3.40 - 10 A Kl.15 Vcc Motorkühlmodul
91 Rd/Bu 1.5 K 16 KP-Relais
Kl.87/Kl.30-R X 1 PIN 1 Vcc Benzinpumpe
92 Rd 1.0 F 2.39 - 5 A Kl.30 Vcc Motorkühlmodul
93 Bk 1.5 K 4 NSW-Relais K 4 PIN 4 Schalt-PLUS NSW
94 Bn 2.5 G1 Massepunkt
95 Bk/Rd 2.5 S 1 Zündschloß
S 1 PIN Z Kl.50 Magnetschalter
96 Bk 2.5 F 3.46 - 15 A Kl.15 Vcc MSG/Zündleiste/EUV-SUV
97 Rd 6.0 Batterie-PLUS Kl.30 Vcc Sicherung F 10
98 Bk/Ye 6.0 F 1 - 60 A Kl.30 Vcc Kl.30-Sicherungen F1
99 Bk/Rd 6.0 F 2 - 60 A Kl.30 Vcc Kl.30-Sicherungen F2
100 Bk 6.0 F 3 - 60 A Kl.30 Vcc Kl.30 Zündschloß und Bk 4.0 Vcc Kl.30 Sicherung F 3.2
TL1000R
MANNHEIM
PIN-Belegung X 2 Z22SE Mj.2001
mit ESP ohne Xenon
12 Bk/Wh 0.75 K 48 Blinkrelais PIN 5 Kl.BL-PLUS-Links Signal Blinker-PLUS
14 nicht belegt
19 Bk/Gn 0.75 K 48 Blinkrelais PIN 5 Kl.BL-PLUS-Rechts Signal Blinker-PLUS
22 Bn/Bu 0.5 D 4 Color-Info-Display Kl.31-S D 4 PIN 20 Sensor-Signal Kühlwasser -Niveau
26 Bk/Rd 0.75 S 22.7 Wischerhebel PIN 3 nur bei SWRA
27 Bk/Ye 0.75 S 43 Bremslicht-schalter Kl.15-BL S 43 PIN 3 Signal Bremslicht-PLUS bei gedrückten Pedal
32 Gy/Rd 0.75 F 2.7 - 10 A Kl.58R Standlicht-PLUS
ABS-Modul
37 Bn/Wh 0.5 X 13 OBD-Buchse PIN 12 Diagnoseleitung A 19 MKM
38 Bk/Ye 0.75 S43 Bremspedal-Schalter PIN 3 Kl.15-BL zum MSG + ABS-Modul Schaltplus bei gedrücktem
Pedal
40 Bk/Gn 0.5 A 55 AC-Bedienteil Schalt-PLUS X 94 PIN 19 Schaltleitung KLIMA
49 nicht belegt
Kl.15 Zündungsplus
52 Bn/Vt 1.5 A 55 AC-Bedienteil X 94 PIN 20 Sensor-Signal ( nur ECC )
53 Gy 0.5 S 28 Kupplungsschalter Kl.15-S S 28 PIN 2
56 Ye/Rd 0.35 D 4 Color-Info-Display D 4 PIN 19 Bremsbelag Verschleissanzeige
60 Bu/Bk 0.5 H 1.23 Tankuhr PIN 25 Sensorleitung Tankgeber
61 nicht belegt
65 nicht belegt
66 Bn/Gy 0.5 S 43 Bremslicht-schalter Kl.15-BL S 43 PIN 2 Signal Bremslicht-PLUS unterbrochen bei gedrückten Pedal
72 nicht belegt
73 Gn 1.5 M 16 Wischermotor
PIN C Schalt-PLUS Kl.53E K 10 Wischer-Relais
76 Bk/Vt 1.5 K 10 Wischerrelais Kl.53A Schalt-PLUS
77 nicht belegt
83 Rd 2.5 F 1.9 - 30 A Kl.30 K 11 SWRA-Relais PIN 8
87 nicht belegt
88 nicht belegt
89 nicht belegt
98 Bk/Ye 6.0 F 3 - 60 A Kl.30 Vcc Kl.30-Sicherungen F1
TL1000R
MANNHEIM
Wenn der Motorraum-Kabelbaum von Mj.03 Z20LET oder Mj.04 Z20LET getauscht wird,muss der Innenraum-KB angepasst werden.Hier gab's am A 17 Immobilizer ( Wegfahrsperren-Modul ) eine Änderung.
Landläufig auch als " Ringantenne " bezeichnet...
Acer0589
Ich grade dieses Thema mal wieder aus wenn das in Ordnung ist. Baue gerade meinen 2003er Astra G Limited Edition von Z22SE auf Z20LET um. Was heißt das es am A17 eine Änderung gab ?
Habe das Problem das alles richtig gepinnt und zusammen gebaut wurde, ich aber weder Motorkontrolleuchte, noch Wegfahrsperren Leuchte im Tacho habe. Desweiteren auch keinen Funken.
Lg Stefan
TL1000R
MANNHEIM
Ja
Da gab's ne Änderung am Kabelbaum ab MJ.03
Wenn nicht gleiches Modelljahr,dann muss Armaturenbrett-Kabel und Motorraum-Kabelbaum getauscht werden.
MartinFry
MartinFry
Ich würde das Xenon gar nicht einbauen. Die LED's von Osram und Philips sind besser, günstiger und haltbarer!
Wenn man die LED in den Linsenscheinwerfer bekommt!
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Das kommt aber auch auf den Halogenbrenner an! Den ganzen Billigkrempel aus China sollte man da nicht reinbauen, lieber ein paar Ocken mehr für was vernüftiges ausgeben, dann hast du Licht und auch ne ganze Weile deine Ruhe!
MartinFry
MartinFry
Astra G ist nicht drin. Wenn Du Linsen hast merkt das niemand. Richtig eingestellt keine Probleme. Bei LED ist auch keine Scheinwerferreinigung mehr erforderlich. Bin da auch zum TÜV mit gefahren.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Das ist eben der große Halen an den LEDs: Sie sind bisher nur für sehr wenige Fahrzeuge mit TÜV, und für ältere Modelle gibt es da mal gar nix.
Astra G Z22SE umbau auf Z20LET - Ähnliche Themen
Umbau Z20LET in Z22SE Karosse: Hallöchen Ich stell maich mal kurz vor, ich bin de Max, 39 Jahre alt. Also.. Wir haben von einem Astra g Cabrio Z20LET den Motor in ein Astra g...
[Suche] Motorraum-Kabelbaum Astra G Z20LET: Suche für den Astra G mit Z20LET den Kabelbaum für den Motorraum ab X2. Der Kabelbaum muss für DWA, ECC und Xenon sein. Nicht benötigt wird der...
Astra g z20let umbau Esp nachrüsten: Hallo ihr alle :-), Wie oben schon steht hab ich meinen Astra G auf Z20let umgebaut. Ich habe alles umgebaut bis auf das Esp, das wollte ich...
z22se auf z20let umbauen: hallo. ich will meinen Astra G Coupe 2.2 auf z20let umbauen wie ist das mit dem Kabelbaum muss ich da auch den von innen nehmen oder reicht es...
Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET: Moin , Ich bin stolzer besitzer eines Astra G cabrio Z20let bj 03 Ich habe den wagen mittlerweile über 4 jahre und stetig wächst das setup :)...
