Anzugsdrehmomente LER Kupplung/Schwungscheibe
  • Autor des Themas opc2-driver
opc2-driver
opc2-driver
hi
grad mal ne kurze frage: bauen grad ein m32 + ler kupplung ein und ich bräuchte die anzugsmomente für kupplung und schwungscheibe, hab aber grad kein T*S zur hand.
könnte schnell jemand aushelfen?
19.06.2010
Schau mal hier: Anzugsdrehmomente LER Kupplung/Schwungscheibe . Dort wird jeder fündig!
BlackAstra
BlackAstra
Hier haste: :)
Schwungrad: 65 Nm + 30° + 15°
Kupplung:
Schrauben M7: 15 Nm
Schrauben M8: 28 Nm
Duffs
Duffs
danke, aber jetzt is es schon drin :D (eröffnungspost hab ich mit dem account von nem kumpel gemacht)
is es normal, dass kurz nach dem einbau die kupplung bisschen rutscht? er fährt grad ne abstimmung mit 270ps und 370 (oder 390) nm und er meinte sie rutscht bei ~3300rpm, wird aber scheinbar besser. die ler kupplung sollte ja soweit ich weiß, das drehmoment eigentlich mitmachen.
SpeedMan
Hallo!
Die LER-Kupplung hält, wie viele hier im Forum schreiben, meist nicht mal 360Nm aus. Ich denke nicht, dass sich das mit dem Durchrutschen bessern wird. Bei der Leistung und dem Drehmoment hätte ich gleich eine LEH-Kupplung eingebaut.
SpeedMan
FarscapeOne
FarscapeOne
Jo,
das stimmt leider. Meine beim LEL ging auch ab 360Nm durch.
renegomoll
renegomoll
Also meine LEL-Kupplung hält bis jetzt die 360Nm meiner Phase1.....
Bambam2786
Bambam2786
Da haste glaube was verwechselt, mit der LEH oder der LET :)
Beim Kumpel hat sie auch keine 390NM gehalten, er ist sie ein wenig gerutscht und irgendwann komplett durch gerutscht und Auto musste geschleppt werden....
Grüße
Duffs
Duffs
Hallo!
SpeedMan
sinter soll im winter verbaut werden, da dann eh der motor raus kommt. ist momentan eher ne zwischenlösung.
naja dachte die ler kupplung macht das mit, muss er halt bis zum winter damit leben :wink:
