Ansaugbrücke C20let selber bauen
  • Autor des Themas macke
macke
macke
Ob es an der verwendeten Drahtbürste liegen kann? Sollte ich vielleicht mal eine mit Edelstahlborsten kaufen?
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Glaub ich nicht...
Thomas20
Thomas20
Richtig gepolt? Richtige Wolframelektrode für Alu ?
macke
macke
Die Grünen Dioden sollten die richtigen sein.Polung hab ich beides probiert,aber bei Wechselstrom AC sollte das eigentlich egal sein. Meist hab ich Masse an - gelassen. Bei Edelstahl war's anders rum glaub ich.Hab mal paar Edelstahlbürsten bestellt,meine war jetzt eh schon fast ohne Borsten.
Thomas20
Thomas20
Ja sollten auch bei Alu funktionieren.
Muss mit + Pol geschweißt werden, sonst bekommst die Oxidschicht nicht aufgeschmolzen.
Aber würde mir auch nochmal dein Schutzgas anschauen ob es wirklich das Richtige ist ?!
macke
macke
Ist Argon 4.6 .Hab auch gerade die Flasche neu getauscht und Ergebnis hat sich leider nicht verbessert.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Irgendwas stimmt nicht mit dem Gerät..
macke
macke
Oder die Einstellung.Da sind einfach viel zu viel Knöpfe dran. Aber vielleicht funktioniert AC wirklich nicht oder nur manchmal. Hab jetzt auch mal grosse 8ter Düsen bestellt. Auf Videos wird Alu meist mit grossen Düssen geschweißt,ich hatte nur 6er.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Fahr am besten in eine Metallbude und lass es schweißen..
macke
macke
So schlau war ich nach dem letzten Wochenende auch schon,da meine Gasflasche da eh schon fast leer war. Man muss erst mal jemanden finden,der diese Arbeit an nimmt und es auch kann.
macke
macke
Hab heut noch mal paar entdeckte Löcher zu gebraten und mit innenbearbeitung angefangen. Soll ja später innen schön glatt und ohne Kanten und Knicke sein.😉Hab mir dazu meinen Lieblings Fräser verlängert und einen Dübel zur genauen Führung über den Schaft gestülpt. Geht so ausgezeichnet innen alles perfekt zu machen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Raven
corsamanni
Noch ein bisschen Feinschliff und das Ergebnis sieht doch gar nicht schlecht aus!
macke
macke
Paar Halterungen muss ich noch ran braten ,paar Anschlüsse bohren und Gewinde rein und die Flanschplatte plan schleifen. Im Anschluss werd ich sie Silber lackieren,soll ja nicht auffallen,falls man in eine Kontrolle kommt.
macke
macke
Moin.Den DK Flansch muss ich wohl doch noch von innen anschweissen.dachte Dichtung mit Kleber reicht,aber die grosse flache Fläche wird wohl zu labiel für ständigen unter und überdruck. Hab noch mal paar Aluelektroden nachbestellt. Bis lang hab ich 18Stück 3,25mm verschweisst.
