AFR / Lambda über OBD auslesen?
  • Autor des Themas Schraxx
Schraxx
Schraxx
Ich kann bei mir den AFR als auch den Lambdawert auslesen. Jetzt ist die Frage, inwieweit diese Werte passen. Immer gleich sind diese Werte nicht, also scheint das nicht ein Wert vom Kennfeld zu sein, was ursprünglich programmiert wurde.
Je nach Ansaugung variiert das schon mal, läuft aber nie zu mager (>0,8).
20.05.2021
Schau mal hier: AFR / Lambda über OBD auslesen? . Dort wird jeder fündig!
du kannst den Wert auslesen was die Lambdasonde als Sprungsonde liefert,das um Lambda 1 pendelt....für optimale Abgaswerte...
um absolute Werte zu erfassen muß eine >Breitbandlambdasonde rein.....
Schraxx
Schraxx
Das habe ich mal ausgelesen. Grob ist es immer gleich, im Detail jedoch nicht. Lambda 1 fährt meiner nur in Teillast und interessiert mich nicht wirklich.
