Achsmanschette C20let verstärkte
  • Autor des Themas Calieber
Calieber
Calieber
Jungs,
ich suche paar Manschetten die was halten.
Ich hatte eine Febi verbaut, 2 Wochen war sie hin.
Ps: ggf. vom Corsa D Opc soll es eine Alternative geben ?
15.07.2016
Schau mal hier: Achsmanschette C20let verstärkte . Dort wird jeder fündig!
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Nur original Opel verwenden, dann geht auch nichts kaputt.
Calieber
Calieber
Das hoffe ich auch bei 52€ !
DaLLe
DaLLe
Fahre auch seit Monaten original Opel aber mit Hochtemperaturfett. Seitdem keine Probleme mehr, O-Ringe nochdazu und alles gut... Hatte auch vieles probiert egal ob GKN oder Spidan, hat alles nicht lange gehalten...
Interessant wäre ob jemand die Silikon Rennsport Variante probiert hat???
A16LES
Welche Manschetten platzen immer, die innere oder äussere?
www.corsafan.de
www.corsafan.de
Bei mir damals alle.
DaLLe
DaLLe
Rume, wie lange fährst du jetzt schon die anderen?
mar-coupe
mar-coupe
passt das mit der Toyota Manschette Herth & Buss
Nr. J2862011 aus TPE
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Guck mal bei WKT der hat auch irgendwelche haltbareren
nr1ebw
nr1ebw
Der verkauft auch nur normale Achsmanschetten aus dem Zubehör.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Nope sind auf jeden Fall nicht die normalen die unter Opel laufen..
Alex95
Alex95
Sind glaube VW oder Peugeot oder so .. fahre eine davon, weil die mir ständig gerissen sind
Hält erst mal
Sind aber auch derbe hart .. einmal is mir die Manschette schon vom Gelenk gerutscht .. man muss wohl sehr drauf achten, dass kein Fett zwischen Manschette und Gelenk ist, wenn man die befestigt
macke
macke
Manchmal ist günstiger, komplette neue Antriebswellen zu kaufen. Hatte ich das letzte mal so gemacht vor ca 8Jahren. Eine Welle hatte ich gleich gewechselt,weil Manschette Defekt, die andere Seite vor 3Jahren. Nur die 4 Manschetten wären genauso Teuer gewesen.😂
Alex95
Alex95
Die Idee hatte ich auch... direkt nach der ersten Fahrt waren 2 Manschetten hinüber
Kann ich kaum glauben,neue originale GM Antriebswellen gabs irgendwann nicht mehr.Nur noch aufbereitete Wellen.Auch der FOH verkauft(e) aufbereitete Wellen(aufbereitete Gelenke,billige Manschetten,Welle neu lackiert).Nach meiner Erfahrung der größte Mist.Das Gelenk am VG mit Innenverzahung war nachgearbeitet das es zu viel auf der Welle wackelte und somit Ölverlust am Simmerring hatte.Natürlich auch immer die inneren Manschette aufgeplatzt.
Hatte dann nur noch neue Gelenke gekauft,Spidan... und org.GM Manschetten montiert und seit dem nie mehr aufgeplatzt.
macke
macke
Muss man wohl Glück haben, wenn man neue scheinbar überholte Wellen kauft. Rechte Seite hatte ich auch ein Problemchen mit passigkeit vom Gewinde. Musste da eine Scheibe mehr vor die Mutter legen, um das Radlager Spielfrei zu bekommen. Aber die Manschetten haben gut gehalten bis jetzt.
