Abstimmung beim Henni K26,5 / K24
  • Autor des Themas Speed3
Speed3
Speed3
Habe heute meine Mühle wieder abgeholt.
Danke meinerseits an alle die mich unterstützt haben / dies noch tun. Ganz zu fríeden bin ich nicht, dachte das etwas mehr bei "rauskommt", aber so ist halt die Realität. Viel sagen kann ich noch nicht, da das Wetter immer schlechter wurde und ich gerade noch so trocken wieder nach Hause kam (mein Auto wird nur noch beim Waschen naß - für die die es nicht wissen :oops: ).
Der Ladedruck wurde auch testweise weiter erhöht, hat aber ausser "Wärme" nicht´s gebracht. Ich muß nun das Ding erstmal richtig "fahren" um mehr über Leistung, Lambda und AGT sagen zu können - vom Henni nach Hause sind´s nur 20km Bundesstrasse, aber was ich bis jetzt testen konnte - nicht schlecht. :wink:
Bei drei Personen will ich mich nochmals extra bedanken:
- A. Blank, für die schnelle Motorreparatur.
- Michael (Isnogud) sonst wär die Abstimmung ins "Wasser gefallen".
- Niki (let-vectra), für die schnelle Laderreparatur.
:guru:
11.08.2008
Schau mal hier: Abstimmung beim Henni K26,5 / K24 . Dort wird jeder fündig!
E.T.
Hi Micha...
Kannst du mal die Rückseite mit einstellen?!
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hallo
auf wieviel Ladedruck wurde abgetimmt ?? kann das auf den Diagram nicht entziffern!!
E.T.
das ist der "Druck 2" 1.3Bar
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Jo habe ich grade auch gesehen :oops:
Matze-LET
Matze-LET
Saubere Sache Michael! Das sind echte Bruce-PS! :wink:
teil uns doch noch deine restliche Hardware mit! Evtl. kannst du mit leichten Modifikationen noch etwas mehr rausholen - auch obenrum!
Mir gefällt das Diagramm nicht.
230KW bei 5600
Und 800rpm später bei 6400 nur noch 206KW
Da hatte ich mit Software von der Stange und K16 mehr.
Ich hatte bei 7000 noch 217KW, und bei 5600 230KW
Also bitte nicht beleidigend auffassen.
Ich schildere nur meinen Eindruck.
wenn Du zufrieden bist, ist dass das Wichtigste. Denn es ist Dein Auto, und Du fährst damit.
Ich wäre damit nicht glücklich, in Anbetracht der Einzelabstimmung und des größeren Laders!
Speed3
Speed3
230KW bei 5600
Warum sollte ich beleidigt sein ? Lies meinen Text ganz oben, da schrieb ich ja schon das ich auch nicht ganz zufrieden bin. Muß Dir da rechtgeben - "Drehzahlband" fehlt irgendwie etwas auf dem Diagramm.
Verdichtung 8,5:1; Stahlpleul; KBK; NW Catcams (Leistungsband von 3500-7000U/min); einstellbare NW Räder; leichte Kopfbearbeitung; Auspuffanlage komplett 70mm incl. Downpipe / D3 Kat; Irmscher Einlaufstutzen; LLK mit Netz 550mm x 180mm x 65mm; 50mm LL-Verrohrung; K26,5/K24; 250kpa Mapsensor; Vmax WG-Dose; 525er Düsen mit Seriendruckregler; Bosch 053 Benzinpumpe mit 6mm² Verkabelung
Was willst da noch "modifizieren" ? :lol:
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Hi Micha,
hast du genaue Daten von den Nockenwellen?
Mfg Markus
Speed3
Speed3
Ja und die sind auch richtig eingestellt...
EVOLUTION
EVOLUTION
@Michael
Ist das der EDS LLK?
Speed3
Speed3
Nein, hab den von EM-Racing denke mal das das son Wiltec ist...
Matze-LET
Matze-LET
bei diesem Setup sollte meiner Meinung nach, auch etwas mehr rauskomen! das Drehzahlband ist wirklich nicht so gut! Ich vermutete erst, dass es an den Wellen liegt, aber wenn sie ordentlich eingestellt sind...
E.T.
Ich denke dass es eher an der "originalen" Zündung liegt die im Volllast gefahren wird
Speed3
Speed3
Ja, ich hatte heute auch sehr wenig Zeit, war nur sehr kurz dort - muß die Tage noch mal mit Ihm sprechen zwecks Ursachen / Gründe warum das so ist.
tja Micha,wird wohl ähnlich sein wie bei mir,mit vorsichtiger Zündung...berichte dann mal deine AGT! 315 PS bei 1,3 bar ist nicht die Welt.Ich hatte glaub bei 1,2 bar 330PS gehabt.
von den Nockenwellen,hab ich ja die gleichen.
Blank Andreas
Blank Andreas
Hallo Micha,
Danke geht zurück, für die sehr unkompliezierte Abwicklung!!
Tja, Leistung könnte wirklich mehr sein, aber einen rate Thread möchte ich jetzt hier nicht aufmachen an was es evtl. liegen könnte, siehe den Thread von Klaus.
Mal schauen was ihr alle beide in Zukunft noch unternehmen werdet in der Hinsicht, ICH für meinen Teil, kann leider nur die Mechanik bereitstellen.
Hoffe trotzdem das es Spass macht zu fahren und das er hält! Hast ja auch schon genug Mist erlebt.....wünsch dir was!! Machs gut!
Gruß Andreas
