4x4 Problem, Allrad schaltet bei voller Leistung ab
  • Autor des Themas macke
macke
macke
Der Finger hat schon Kontakt zur Kappe,aber der Abnehmer in der Kappe hat eine recht schwache Feder. Wenn die Fingerwelle ruckartig wandern würde,die Distanz ca 1mm von der fehlenden Distanzscheibe,könnte es eventuell zu Kontaktfehlern kommen. Ob sie ruckartig wandern weiß ich allerdings nicht,kann ich mir schlecht vorstellen
Thomas20
Thomas20
Wovon sprichst du ?
der c20let hat keinen separaten Drehzahlsensor und schon garnicht an der Verteilerkappe, wenn ich dein Schreiben richtig deute ?!
wie schon geschrieben bekommt er es über kurbelwellensensor und dieser funktioniert wohl weil sonst dein Auto nicht laufen würde.
also Leitung zum Stg oder zum Tacho kontrollieren und Tacho Platine selber.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Alex95
Alex95
Alex95
Ich bin von mal zu mal verwirrter, wenn ich das hier lese 🙈
Schon mal spaßeshalber des Kabelbaum getauscht?
ich würde überhaupt nix tauschen,ich würde STG Stecker abmachen und auf alle Pins Kontaktfett bzw.Elektronikgel reinmachen und gut ist.
Mit dem Verteiler verstehe ich nicht,wenn da was kaputt ist gehört das neu.Wenn das nicht okay ist bekommst Zündaussetzer.
Sensoren tauschen obwohl der Motor nicht muckt ist unnötige Arbeit.
macke
macke
Moin. Hab heute den Stecker vom MSG mal abgemacht,Pins mit Kontakfett behandelt,Stecker wieder drauf...scheint so,als hätte sich die Drehzahlmessernadel beruhigt. Aber muss halt noch auf der Strasse getestet werden und dann auch mit Allrad an,ob er 4x4 immer noch abschaltet.
macke
macke
Moin. Es funktioniert alles wieder. 4x4 bleibt drin, Drehzahlmesser zeigt jetzt wieder genau an. Danke für die Hinweise.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Cali-Faucher
na also prima
