4x4 auslesen funktioniert mit Tech 1 nicht.
  • Autor des Themas Corsamichi
Corsamichi
Corsamichi
Ausblinken lässt es sich leider nicht da mein Vectra A Baujahr 95 ist.
Im Anhang ein Bild vom Tech
Schau mal hier: 4x4 auslesen funktioniert mit Tech 1 nicht. . Dort wird jeder fündig!
zuerst würde ich Kontakte reinigen am Stecker...
steht sogar dort prüfe ALDL Stecker
let-vectra
let-vectra
im Stecker gammeln gerne die Kontakte weg..... weil da meistens Wasser drin steht
Corsamichi
Corsamichi
Ins normale stg komme ich ja auch rein deswegen gehe ich davon aus das der Stecker in Ordnung ist !? Kann es sein das, ddass 4x4 stg hinüber ist??
Zum Stecker reinigen auspinnen und sauber machen??
Gibt es ab Baujahr 95 garkeine Möglichkeit zum ausblinken? ?
opelkult
opelkult
Bei nem 95er wirst Probleme kriegen mit ausblinken. Ging bei meinem 95er Calibra auch nicht mehr.... :-(
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Kannst Du nicht von ausgehen.
Das 4x4 STG wird über einen anderen PIN ausgelesen als das Motor-STG.
Pin J oder K war das, glaube ich.
Also erstmal den PIN anschauen und wenn das nichts bringt, die Zuleitung auf Kabelbrüche prüfen.
4x4 STG kannst auch mal tauschen. Die alte Version geht gerne mal kaputt.
Corsamichi
Corsamichi
Ist ab Baujahr 95 nicht die neue Version?? Wo sitzt das 4x4 STG. Laut Bild ist es A+J. J ist bei mir auch nicht vorhanden.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Ach so, ja dann haste das neue STG und deshalb auch den PIN nicht.
Wie gesagt, dann würde ich mal das STG tauschen.
opelkult
opelkult
Fahrerfussraum links hinterm Sicherungskasten. Viel Spass beim Ausbau :)
Andy85
Mal ne dumme Frage....
hat jedes 4x4 Getribe ein Steuergerät? und wenn ja was wird da gesteuert?
Forever_Let
Welches Programmodul nutzt du zum Auslesen des Facelift Allrad's?
Mit einem Programmodul z.B. -93 kannst du kein Faceliftallrad auslesen.
