400 kpa map sensor
  • Autor des Themas calimara
calimara
Hallo, Ich verwende einen 400 kpa Mapsensor Bosch 0281006059 / VW / und möchte ihn durch einen 400 kpa Bosch 0281002576 / OPEL / ersetzen. Die Verbindung aller Pins im Stecker ist gleich. Gibt es dem Gerät die richtigen Daten? Ich denke, wenn beide den gleichen Wert von 400 kpa und die gleiche Verbindung haben, kann ich beide verwenden. Es ist so?
27.03.2021
Schau mal hier: 400 kpa map sensor . Dort wird jeder fündig!
calimara
Kennt keiner von euch die Antwort hier wirklich?
nr1ebw
nr1ebw
Die Bauform paßt überhaupt nicht zum c20let.
calimara
Oh, es ist meine Schuld. Ich habe vergessen zu schreiben, dass ich einen C20let-Motor habe, aber Z20let-Elektronik.
Vielleicht findest im Internet ein datenblatt der beiden Sensoren. Wenn es eine Vielzahl von Sensoren gibt dann könnten die unterschiedliche Kenn Linien haben sonst könnte man ja einen universal sensor herstellen für alle Motoren mit dem Druckbereich.
