40 ziger ha bremssattel vom omega an calibra
  • Autor des Themas pm-ok 383
pm-ok 383
pm-ok 383
mahlzeit
ist es möglich denn 40 ziger oder 38 ziger bremssattel vom omega b oder senator von der hinterachse an einen cali zu montieren ???
ohne die hinteren bremsscheiben zu tauschen ???
hab zur zeit 35 ziger sättel dran
06.03.2009
Schau mal hier: 40 ziger ha bremssattel vom omega an calibra . Dort wird jeder fündig!
O
opelix87
hallo. ja sollte möglich sein. ist aber schwachsinn, da die hinterachse dann überbremst wird und dein heck ausbrechen kann! ich würde es bei den 35ern belassen und lieber vorne was größeres montieren............
pm-ok 383
pm-ok 383
achso . vorne kommt ne 4 kolben anlage ran .
Thomas20
Thomas20
Mit dem Überbremsen sollte es kein Problem geben, doch wird der Sattel nicht an der richtigen Position sein, so das die Beläge nicht komplett auf der Scheibe liegen!
pm-ok 383
pm-ok 383
was könnte man dagegen tun ???
Scion
Scion
Passt Plug'n'Play. Sattelmaße sind bis auf den Kolbendurchmesser gleich.
EDIT: Rechtschreibung verbessert
pm-ok 383
pm-ok 383
also ab und neues ran
okay dann los :)
Scion
Scion
Nur der 42er Sattel für die innenbelüftete Scheibe an der HA ist von den Maßen her anders, sonst passt ja die innenbelüftete Scheibe nicht in den Sattel.
pm-ok 383
pm-ok 383
ok na erstmal versuch ich denn 40ziger
denke mal das wird reichen
der cali wiegt ja nur 1200 kg
Thomas20
Thomas20
Wie gesagt er passt von den Lochabständen aber er sitzt dann nicht richtig komplett auf der Scheibe. Hatte sie damals mit den 289er Scheiben vom Vectra B hinten verbaut und dort passte es nicht. War damals beim Vectra A mit Starrachse verbaut, weiß nicht wie es sich bei Einzelradaufhängung verhält.
Das liegt da dran das der Omega hinten 270er Scheiben hat.
Kadett, Astra, Vectra und Calibra haben hinten 260erScheiben.
Thomas20
Thomas20
Ja deswegen meine ich es ja, die 289er Scheiben waren immernoch zu klein sozusagen!
pm-ok 383
pm-ok 383
also passt es dochnicht richtig oder wie ?
ist der vom let cali grösser wie der vom ne/xe oder sind die gleich
Scion
Scion
Die vom Omega A/Senator B passen plug'n'play und das war ja auch Deine Frage.
Omega A/Senator B hat aber nur 38er Sättel hinten.
40er sind beim Omega B verbaut.
pm-ok 383
pm-ok 383
hat eine ne idee wo ich solche scheiben bekomme ?
oder gibt's noch ne andere möglichkeit mehr bremskraft auf die hinterachse zu bekommen ?
Radnaben vom Omega hinten rein dann kannste Sättel und Scheiben komplett vom Omega fahren.
Scion
Scion
Dann kannst auch gleich die 42er Sättel mit der innenbelüfteter Scheibe vom Omega B 3.2er fahren.
pm-ok 383
pm-ok 383
ich will ja keine 5 loch achse haben .
gehts auch irgendwie anders ?
kann man die omega sättel irgendwie bearbeiten das die zentral sitzen zur scheibe
