Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: C20let aufeinmal zu hoche AGT
  1. #1
    Registriert seit
    21.06.2015
    Österreich
    Hallo mein calibra turbo hat von heut auf morgen eine zu hoche agt,zb wen ich von 1-4g vollast fahre bin ich ende des 4g schon auf über
    1000 grad. Es wurde nichts gewechselt oder sonnstiges.
    Geprüft bis jzt;
    Bdr funktioniert.
    Hab auch am bdr mit der druckluft pistole 1.5bar reingepumpt und diese wurden zusätzlich am manometer angezeit.
    Hab bei laufendem motor die benzinleitung eingeknickt und der manometer stiegt auf 8bar somit pumpe i.o
    Ladedeuck wird auch zum benzindruck angezeigt also unter vollast kommt zum benzindruck noch der ld dazu was kann ich noch machen oder testen?
    Calibra turbo mit einzelabstimmung knapp 400ps,laderk29/26,aem benzinpumpe.470düsen.bosch 5dpor kerzen
    Ah ja alle kerzen sind i.o (rehbraun) #hilfe
  2. Anzeige
    Schau mal hier: C20let aufeinmal zu hoche AGT . Dort wird jeder fündig!
  3. #2
    Moderator Avatar von Cali-Faucher
    Registriert seit
    Die fördermenge der Pumpe kann aber einbrechen z.b.durch zugesetzten benzinfilter...
  4. #3
    Avatar von vauxhall corsa
    Registriert seit
    22.04.2004
    NRW
    Hi,guck mal ob der Kat eingefallen ist.
  5. #4
    Registriert seit
    21.06.2015
    Österreich
    Ah ja sorry der filter ist neu und kat hab ich komplett ausgebaut. Anlage ist eigenbau ohne verjüngungen,sorry das ich das nicht dazu schrieb hab ich leider vergessen, das einzige bei dem ich weiss das es defekt bzw im arsch ist ist die batterie.springt gerade noch so an aber glaub nicht das es daran liegen kann da ja den rest die lima macht oder täusch ich mich
  6. #5
    Registriert seit
    21.06.2015
    Österreich
    Batterie wollt ich eigentlich nächste saison dan neu kaufen da er übern winter e nicht gefahren wird
  7. #6
    Registriert seit
    Ja da kannst jetzt eh nix machen weil du solltest beobachten ob während der fahrt der benzindruck stabil bleibt oder einbricht unter Vollgas im grossen Gang...
  8. #7
    Registriert seit
    21.06.2015
    Österreich
    Im 3-4g bleibt er stabil im 5 und 6g konnt ich nicht messen (auto stillgelegt daher nur dort fahren wo keine polizei ist��)
  9. #8
    Registriert seit
    21.06.2015
    Österreich
    Hab jtz nen neuen bdr und andere batterie allerdings tut sich bei abgezogenem schlauch nichts kein unterschied ob schlauch dran oder ab,immer 3.5bar und jtz ruckelt er auch noch so ein scheissss
  10. #9
    Avatar von Raven
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ebenthal NÖ
    Hast schon mal den Sensor der AGT Anzeige angeschaut?
    Vielleicht ist der defekt (Ummantelung gebrochen etc...)
    Vor dem hab ich persönlich auch „angst“, da macht man sich dann unnötig auf fehlersuche....
    Wer hat´s erfunden? Die Schweizer! Wer genau??! Alfred Büchi !!
    Linea Blu TQP mit Garrett Belüftung --> 404PS 495NM
    MfG René
    bis denn....
  11. #10
    Registriert seit
    21.06.2015
    Österreich
    Ja hab sogar nen neuen sensor gekauft ,jtz passt der druck der bdr war falsch eingestellt gewesen muss jtz widee nie vollast fahrt machen zwecks agt vielleicht hab ich ja glück und es lag nuf an der batterie
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.2013, 11:57
  2. Aufeinmal springt er nicht mehr an
    Von Martinsky007 im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 12:16
  3. Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 06:51
  4. Was ist aufeinmal los ? X20xev
    Von Renncorsa2 im Forum C20XE | X20XER
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 13:36
  5. Viele Probleme aufeinmal :(
    Von LETMAN im Forum C20LET
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.03.2002, 20:56
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
