Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brems Geräusch Insi OPC
  1. #1
    Avatar von Osie
    Registriert seit
    04.04.2002
    Schweiz
    Hallo Leute
    Mein Insi mach beim Bremsen leider Geräusche, bitte schaut euch
    das Video an und evtl. kann mir ja Jemand sagen ob es wirklich von den Bremsen kommt.
    Video: https://youtu.be/pS0_4glpP0I
    Brembo meint zum Video: Nein nicht die Scheibe, Opel Werkstatt meint: Ja ist die Scheibe, was nun?
    Danke!
  2. Anzeige
    Schau mal hier: Brems Geräusch Insi OPC . Dort wird jeder fündig!
  3. #2
    Moderator Avatar von Cali-Faucher
    Registriert seit
    vielleicht kommt das gar nicht von der Bremse,vermute antriebswellengelenk
  4. #3
    Avatar von Steel
    Registriert seit
    30.08.2009
    Alsace, Bas Rhin
    Ist die Scheibe, und zwar die Verbindung zwischen demTopf und Reibring. Hatte ich auch.
    8W00 CWGD 8HP70 LZ7S ||
    5F CJSA MQ250 LY9T ||
  5. #4
    Avatar von Osie
    Registriert seit
    04.04.2002
    Schweiz
    also Fahrzeug war Heute in der Inspektion, man habe es auf dem Bremsprüfstand getestet und bleiben dabei, dass es die Scheiben sind.
    aber wie kann die Scheibe so klingen, hört sich eher nach Feder an, wieso haben das nicht alle? meins ist BJ 12.2011 und Scheiben haben ca. 31mm, evtl. später besser ab FL?
  6. #5
    Avatar von Steel
    Registriert seit
    30.08.2009
    Alsace, Bas Rhin
    Na du müsstest mein Vorpost schon lesen.
    Die Scheibe ist schwimmend gelagert, der Topf ist an den Reibring geschraubt, mit Schrauben und dazwischen Klammern, schau es dir einfach an, sieht man auch durch die Felge.
    In deinem Fall haben sich die Bohrungen wohl etwas vergrößert, warum wieso weshalb ist so eine Sache (die Bremsenkühlung ist beim Insignia quasi nicht vorhanden und die Scheiben sind dauernd überhitzt, dann noch 2 Tonnen Gewicht, Hitze und Geschwindigkeit), aber da jetzt der Reibring gebremst wird und die Bohrungen etwas spiel haben, knackt es jedes mal so.
    Kannst versuchen die Schrauben erneut nachzuspannen, aber imho kommt es wieder.
    Ich habe irgendwann mal aufgegeben und auf Buick/Camaro SS Scheiben umgebaut, mindestens sind die haltbarer und kosten Appel und Ei, auch wenn die leider deutlich schwerer sind.
  7. #6
    Avatar von Osie
    Registriert seit
    04.04.2002
    Schweiz
    Das mit der schwimmenden Lagerung wusste ich schon aber dass Bohrungen Spiel haben können etc. wusste ich nicht, danke für die Erklärung.
    Gruss
  8. #7
    Avatar von Osie
    Registriert seit
    04.04.2002
    Schweiz
    Hallo
    Habe mir zum testen Paar gebrauchte Scheiben gekauft und diese vorher montiert und siehe da, Geräusch ist weg.
    Gruss
  9. #8
    Avatar von c16v
    Registriert seit
    17.03.2002
    Gib ja ewt. die Reibringe lose oder alternativen dazu,,,,
    Schraubt in Handschuhen
  10. #9
    Avatar von Steel
    Registriert seit
    30.08.2009
    Alsace, Bas Rhin
    gibts auf jeden Fall, Tarox zB.
Ähnliche Themen
  1. Neuer z28 mit Insi Lader hält Einzug,
    Von c20xeimperator im Forum Z28NET | Z28NEL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2016, 15:27
  2. brems problem
    Von vectradriver im Forum Straßenlage
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 16:08
  3. brems scheiben 284x24 4loch
    Von xXxAchixXx im Forum Straßenlage
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 21:17
  4. Brems-und Benzinleitung im Innenraum
    Von ascov6 im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:20
  5. Brems Probleme
    Von Calistyler im Forum Straßenlage
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2003, 11:23
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
