Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anschlussgrößen/Gewinde Turbo (Kühlwasser)
  1. #1
    Registriert seit
    08.02.2016
    Frage Anschlussgrößen/Gewinde Turbo (Kühlwasser)
    ich möchte meine Kühlwasserschläuche nach und nach gegen Stahlflexleitungen und Aluminium Dash-Fittings austauschen.
    Dazu müsste
    ich wissen, welche Größe die Gewinde des Turboladers haben. Möchte das ungern demontieren, nur zum nachmessen
    Würde dann statt dem originalen Doppelnippel der dort verbaut ist, einen Gewindeadapter einbauen. Z.B. M14x1,5 auf Dash.
    Kennt jemand die beiden Maße?
    1. Turbolader Wasseranschluss hinten (motorseitig)
    2. Turbolader Wasseranschluss vorne (kühlerseitig)
    Grüße
  2. Anzeige
    Frage
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #2
    Avatar von Cali-Faucher
    Registriert seit
    hast dir die antwort schon selber gegeben
  4. #3
    Registriert seit
    08.02.2016
    Oh, dann hab ich ja gut geschätzt
    Nur, zum sichergehen: Beide standardmäßig eingebauten Doppelnippel haben auf beiden Seiten jeweils M14x1,5, korrekt?
    Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ein Nippel M14x1,5 auf M16x1,5 ist. Aber ist einfach zu lange her, dass ich die Dinger in der Hand hatte.
  5. #4
    Registriert seit
    Ja im Gehäuse ist reduziert auf m14
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  6. #5
    Registriert seit
    08.02.2016
    Okay also 2 Stück, jeweils M14x1,5 auf M16x1,5
  7. #6
    Avatar von Turbo Olli
    Registriert seit
    17.06.2003
    Hildesheim
    Hänge mich hier einmal dran. Die Ölvorlaufleitung möchte ich auch durch eine GEMA Leitung ersetzen. Statt dem DoppelNippel möchte ich eine Schraube verwenden. ISt diese auch m14x1,5?
  8. #7
    Registriert seit
    Ölzulauf an Turbo ist M12x1,5
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 10.10.2015, 22:32
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 15:01
  3. suche gewinde fahrwerk für calibra turbo
    Von CaliTobi im Forum Suche...
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 21:11
  4. Härtere Federn für Gewinde Fahrwerk Astra F Turbo
    Von Turbosocke im Forum Straßenlage
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 16:36
  5. FK-Gewinde vectra turbo...
    Von let-vectra im Forum Straßenlage
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.05.2002, 14:31
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
