Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Insignia B ST, EZ 2011,Motor A20DTH, Lüfter läuft immer auf höchster Stufe
  1. #1
    Registriert seit
    12.04.2018
    Hallo liebe Opel Freunde.
    Mein Name ist Mirko und ich komme aus der Nähe von Hamburg.
    Ich habe ein Problem mit meinem oben genannten Insignia.
    Unabhängigkeit von der Motor und Außentemperatur beginnen die beiden Kühlerlüfter unmittelbar nach dem Starten des Motors auf höchster
    Stufe zu laufen. Dieser Zustand ändert sich auch nicht während der Fahrt. Dies ist natürlich sehr laut und ich mache mir meine Gedanken.
    Die Motortemperatur verhält sich laut Anzeige völlig normal. Es erscheint keinerlei Fehlermeldung im Display.
    Das Problem herrscht auch bei ein oder ausgeschalteter Klimaanlage, welche im übrigen trotzdem funktioniert.
    Ich habe bei einem Bekannten die Fehlercodes auslesen lassen.
    Dabei kamen die 3 Fehler im Anhang heraus.
    Hat schon mal jemand von Euch von einem ähnlichen Fehlerbild gehört oder hätte einen Ansatz zur Reparatur?
    Augenscheinlich sind alle Kabel und Sicherungen in Ordnung. Wenn ich bei laufenden Motor die Relais 9 und 13 ziehe ändert sich die Drehzahl der Lüftermotoren deutlich. Aus gehen sie aber trotzdem nicht.
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.04.2018, 20:31
  2. Fehlercodes Insignia A20DTH
    Von ZLEx_Coupe im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.09.2017, 11:01
  3. Motor wird zu heiß????lüfter nur 1 stufe??
    Von Calibra 16v 4x4 Turbo im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 19:13
  4. Lüfter laufen beide an ,sobald der Motor läuft.
    Von Greg35 im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 01:07
  5. Lüfter läuft, trotz Stufe 0 ???
    Von olly204 im Forum C20LET
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.2003, 19:42
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
