Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schwingungsdämpfer / Riemenscheibe
  1. #1
    Registriert seit
    25.01.2010
    Ebenthal
    Hy
    Ich fahre einen xe mit edka, ich hab jetzt das Fahrzeug gewechselt und möchte
    den Motor in einem Caterham fahren. Da ich jetzt auf trockensumpf umbaue benötige ich jetzt eine alu Riemenscheibe. Hab jetzt im Netz gelesen das ohne Schwingungsdämpfer lagerschäden entstehen. Kann das er bestätigten? Gibt es Erfahrungen? Feingewuchtet ist bei mir kw inkl Schwung...
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #2
    Avatar von Roadrunner 16V
    Registriert seit
    02.03.2002
    Bad Wilsnack
    Warum musst Du für den Umbau eine Aluriemenscheibe haben? Das mit den Lagerschäden ist richtig. Kurbelwelle usw. kann noch so gut gewuchtet werden, fahren ohne Schwingungsdämpfer erhöht das Risiko für Lagerschäden.
    Ein Schäfer der seine Schafe verhaut, is kein Mähdrescher!
    Kadett E Stufenheck 16V
    Astra K 1,6T
  4. #3
    Registriert seit
    25.01.2010
    Ebenthal
    naja 1. weil so gut wie kein Platz ist 2. ich einen 4pk Riemen fahren möchte wegen der Lichtmaschine .... sbd verkauft ja so scheiben. Verstehe nicht ganz warum?!
  5. #4
    Registriert seit
    25.01.2010
    Ebenthal
    Sonst keiner Erfahrungen?
  6. #5
    Avatar von Andy601
    Registriert seit
    14.07.2008
    bei DD
    ich hab ein Scheibe für Keilriemen verbaut, wo ich eine von den 2 Riemenscheiben weg gedreht habe, das Aluteil ist Müll, außer man hat die Möglichkeit, das Teil mit der Kurbelwelle zu wuchten
  7. #6
    Registriert seit
    02.03.2002
    Bad Wilsnack
    An der Kurbelwelle kannst Du auf die 6PK Riemenscheibe einfach ein 4PK Riemen drauf machen. Fahre ich auch so. Du brauchst dafür keine andere Riemenscheibe.
    Astra K 1,6T
  8. #7
    Registriert seit
    25.01.2010
    Ebenthal
    Das geht leider nicht weil sonst das pulley Rad von der trockensumpf zu tief Richtung Motor steht, da bekomm ich keinen zahnriehmen drauf, ich lade mal Bilder hoch heute
  9. #8
    Registriert seit
    25.01.2010
    Ebenthal
    Hoffe man erkennt was ich meine
  1. Schwingungsdämpfer
    Von lichti im Forum Suche...
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.01.2017, 23:10
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 15:42
  3. Teilenummer Schwingungsdämpfer
    Von netdom im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 07:55
  4. Problem Riemenscheibe / Schwingungsdämpfer
    Von Eisbär im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:25
  5. Suche Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) C20LET
    Von Eisbär im Forum Suche...
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 20:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
