Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verschiedene Größen pu Lager Hinterachse astra f
  1. #1
    Avatar von turbolittle
    Registriert seit
    25.02.2009
    Hallo ich möchte bei meinem astra f c20let pu hinter Achslager verbauen habe jedoch
    gesehen dass es hier 2verschiedene großen der Lager gibt!
    Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Grösse heraus finde??
    Astra f gsi c20ne bj 93
    Würde die gelben powerflex nehmen hat jemand Erfahrung damitt???
    Danke für die hilfe
    Gesendet von meinem HUAWEI P8max mit Tapatalk
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #2
    Avatar von vauxhall corsa
    Registriert seit
    22.04.2004
    NRW
    Hi,ich würde eher superpro oder wenn es powerflex sein muss die schwarzen nehmen.Hab schon ein paar powerflex gesehen, die nach kurze Zeit platt waren.Die schwarzen sollen besser sein.
  4. #3
    Registriert seit
    25.02.2009
    Super werde diese versuchen....und wegen der unterschiedlichen grösse weiss keiner bescheid??
  5. #4
    Avatar von Alex95
    Registriert seit
    07.07.2016
    Raum Magdeburg/Leipzig
    Ich würd bei den schwarzen aber auch aufpassen.
    Habe auch schon Querlenker gesehen die gerissen sind nachdem ein paar km mit roten Powerflex gefahren wurden. Die schwarzen sind wohl knüppelhart und irgendwo muss ja die Kraft hin.
    Also ich würd für die Straße entweder gelb oder lila nehmen
    Astra C20LET im Aufbau ... Aller Anfang ist schwer
  6. #5
    Registriert seit
    22.04.2004
    NRW
    Es gibt rote,gelbe,lila und schwarze Powerflex?
    Ich kenn powerflex nur in lila und schwarz.Und die lila taugen nix.Vorallem nicht auf der NS zum Beispiel.
    Wie gesagt sonst superpro oder Timms.Die von Timms gibt's in gelb und rot.
  7. #6
    Avatar von nr1ebw
    Registriert seit
    03.03.2005
    nordöstlich von Berlin
    Die Größen kommen von den großen und kleinen Achsen. zB hat der Kadett kleinere Buchsen als zB der Vectra. Vectra A hat 68mm. Am besten bei dir vorher messen.
  8. #7
    Avatar von Turbo Olli
    Registriert seit
    17.06.2003
    Hildesheim
    Hab jahrelang auf der Hinterachse die lilanen Buchsen gefahren, hatte keine Probleme.
  9. #8
    Avatar von c16v
    Registriert seit
    17.03.2002
    Mass des Tonnenlagers 75 mm breit x 59 mm hoch/durchmesser
    Ausbau/Pressen/schlagen geht einfacher wenn die alte Buchse im Achskörper 1-2mal eingeschnitten/Gesägt wird ohne den Achskörper zu beschädigen....
    Man nimmt die "Spannung" durch einschneiden raus
    Schraubt in Handschuhen
  10. #9
    Registriert seit
    25.02.2009
    Super vielen dank hab jetz die powerflex bei hipo bestellt
Ähnliche Themen
  1. Glyco 3 Stoff Lager oder 1.7 Diesel Lager im LEH
    Von DL-ACR 1 im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 21:40
  2. Frühjahrs Angebot Reifen in allen Größen !!!!
    Von awh-performance im Forum Kommerzecke
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 22:03
  3. 4x100 Bremsscheiben in verschiedenen Größen
    Von PatrickK im Forum Biete...
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 16:45
  4. 5 Loch Radnaben mit Lager für die Hinterachse
    Von Corsa-A-C20Let im Forum Suche...
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 17:42
  5. Verschiedene Einspritzdüsen Größen?
    Von Gedinian im Forum C20LET
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 22:55
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
