Seite 13 von 20 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 198
Thema: EDS Phase 3.5 Ladedruck?
  1. #121
    Avatar von Projekt Dicke Bertha
    Registriert seit
    14.09.2015
    Du ganz ehrlich ..... ich habe dir die kriterien dafür genannt warum eine sw läuft und die andere nicht ......
    wenn du meinst es liegt nur an der sw dann ist dein Horizont zu klein um weiter drauf einzugehen!
    Fakt ist das phänomen ist bekannt aber es kann an vielen faktoren liegen ..... der allerletzte faktor ist da eine fehlerhafte mainstream software!
    Hast du denn mal ein log vom fehler gemacht um überhaupt mal einzugrenzen was die aussetzer verursacht hat?
    Schaut über den Tellerrand und entdeckt viele interessante alternativen ............
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #122
    Registriert seit
    05.12.2016
    Kannst du bitte 2 Fragen beantworten ohne auszuweichen..
    Sind die Zündkerzen NGK IFR6J11 richtig bei Phase 3.5?
    Muss man den Elektrodenabstand auf 0,6 mm verringern?
  4. #123
    Registriert seit
    14.09.2015
    F5dpor auf exakt 0.6mm abstand einstellen oder einfach f3cs verbauen die haben ab werk 0.6
  5. #124
    Registriert seit
    05.12.2016
    ok versuche es nochmal mit neuen zündkerzen
    und melde mich dann wieder.
  6. #125
    Registriert seit
    02.11.2014
    Weselberg
    Also wenn man schon Phase 3,5 fahren will, dann sollte man aber wissen welche Komponenten verbaut sein sollen!
    Und welche Kerzen man benötigt, ist immer abhängig vom Hersteller der Software, weil jeder stimmt ja seine Software mit seinen verbauten Teilen ab.
    Daher zu Hersteller und fragen,...
  7. #126
    Registriert seit
    05.12.2016
    Das Stg. wurde eingeschickt und abgestimmt.
    Genau EDS stimmt ja mit 1000 verschiedenen kerzen ab.
    Das ist quatsch!Die empfohlene nkg zündkerzen wurden hier genannt!
  8. #127
    Registriert seit
    14.09.2015
    Anstatt den gerd anzupöbeln miss doch mal den elektrodenabstand deiner jetzigen kerzen ........
  9. #128
    Registriert seit
    05.12.2016
    Ah der geht mir aufm sack.
    Der klugscheisser hat nicht mal eine anständige antwort gegeben!
    Macht hier auf dicke hose und hat wahrscheinlich selbst keine ahnung.
    Ich habe bereits von dir genannte f3cs bestellt.
    Teste mal damit, wenn der dann immernoch stottert,
    fahre ich weiter die software von hebel.
    Nur 1.7 bar im overboost sind etwas zu viel,
    oder noch als überschwinger erlaubt?
    Geändert von andy28 (12.01.2017 um 19:25 Uhr)
  10. #129
    Registriert seit
    02.11.2014
    Weselberg
    Nicht aufregen,.. Wollte dir nur sagen das es der Hersteller eben am besten weis..
    Aber werde mir dann mein klugscheissen sparen
  11. #130
    Registriert seit
    05.12.2016
    Mir wurde gesagt das ich die f3cs bei der leistung nicht verwenden soll,
    diese kerzen wären zu kalt.
    Mir wurden von einem Tuner die NGK BKR6EIX empfohlen.
  1. Zu hoher Ladedruck Z20LET Phase 3 EDS
    Von Autobahnkurier im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 00:11
  2. Ladedruck EDS Phase 1
    Von OPRCali im Forum C20LET
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 19:59
  3. Wieviel Ladedruck bei EDS Phase 3.5 Z20Let
    Von VS-MTK im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 08:36
  4. 0,4 Bar Ladedruck mit Phase 3 von EDS
    Von Doc Sneider im Forum C20LET
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 22:49
  5. kömischer ladedruck bei eds phase 2
    Von vectra_daniel im Forum C20LET
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 21:53
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
