Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 70
Thema: Vectra A C20let EFR 7163
  1. #51
    Avatar von Cali-Faucher
    Registriert seit
    ich glaube ich weiß warum nicht mehr wie 2
    bar zustande kamen.Mit dem Luftfilterkasten und der verbundenen originalen Filterfläche würde ich als massive Drossel ansehen >raus damit und großen Filter einbauen falls das so ist.
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #52
    Avatar von xXxAchixXx
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Den Kasten habe ich immer verbaut aber nicht angeschlossen, fahre offen mit Sieb.
    Wenn es Regnet oder die Rennleitung rein gucken mach ihn wieder ran.
    Vectra A Turbo Ph6 mapping by WKT
    Vectra A-X 2000 16v
    Die drei größten Kriesen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
  4. #53
    Registriert seit
    ok,wußte nicht ob der Kasten ein Dummy ist oder nicht
  5. #54
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Auf der Rolle habe ich das auch schon gemessen, das macht 40ps aus war schockiert.
    Vectra A-X 2000 16v
  6. #55
    Avatar von bs78
    Registriert seit
    20.04.2005
    Chemnitz
    Wunderbar! :-) Stimmst du jetzt selber ab? Wann geht es wieder auf die Rolle?
    VG Ralf
  7. #56
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Das Abstimmen macht immer noch Martin, heute kommen die neuen Toyos drauf damit auch maximaler Gripp da ist. Muss noch Shiftcut und Wasser/Methanol verkabeln. Danach heute abend zu martin, mal sehen was der Lader so kann. In 2wochen kann ich erst Messen gehen Schichtarbeit halt.
    Vectra A-X 2000 16v
  8. #57
    Registriert seit
    08.01.2016
    Ist deine Wassereinspritzung von Snowperformance?
  9. #58
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Jup ist die von Snowpermance
    Vectra A-X 2000 16v
  10. #59
    Avatar von bs78
    Registriert seit
    20.04.2005
    Chemnitz
    Warst du bei Martin? Was kam raus?
    VG Ralf
  11. #60
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Wir haben 3 Stunden mit der Dummen Westgate Dose gespielt, entweder hält sie kein Druck oder sie macht zu viel. Lässt sich nicht sauber einstellen. Die Dose Reagiert nicht auf die Taktung. Denke das die Membran defekt ist.
    Jetzt kommt sie raus. Will eine Forge probieren.
    Abstimmung ist noch nicht beendet.
    Vectra A-X 2000 16v
Ähnliche Themen
  1. Vectra A Turbo mit Efr 6758 Vmax
    Von corsi im Forum Leistungsmessung
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 20.03.2017, 19:40
  2. borg warner efr lader am c20let
    Von Luftdruck Vectra im Forum C20LET
    Antworten: 226
    Letzter Beitrag: 03.03.2017, 22:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2015, 11:51
  4. Z20leh EFR Laderumbau
    Von schutho89 im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 08.11.2014, 08:26
  5. EFR Turbo
    Von Icenight im Forum Videothek
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
