Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 70
Thema: Vectra A C20let EFR 7163
  1. #1
    Avatar von xXxAchixXx
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Hi, heute war
    ich mal Messen gewessen.
    1,8bar Dauerdruck, ohne Overboost
    Mapping by WKT
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Vectra A Turbo Ph6 mapping by WKT
    Vectra A-X 2000 16v
    Die drei größten Kriesen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #2
    Avatar von Hansebanger
    Registriert seit
    22.09.2009
    Hi, was für 7163er ist das? Wie ist der Motor aufgebaut? Der Lader kann eigentlich deutlich früher kommen und dein Motor hat bei 3000 grade mal 160nm.
  4. #3
    Registriert seit
    16.06.2013
    Berlin
    Alter fatter!!! Das ist auf jeden fall eine Ansage!
  5. #4
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Hi, das Setup
    Catcam Nockenwellen,
    Eds Ansaugbrücke,
    Doppelte Ventilfedern WKT
    Kopfbearbeitung WKT
    Leh Kolben
    Leh Pumpe
    Kbk Donni
    Stahlpleule WKT
    Versteifungsplatte WKT
    630ccm Düsen
    Ich habe nur Front Antrieb mit Federal Semis, problem war wegen Traktion. Hatte vorher Overboost gehabt und nur drehende Räder. Deshalb haben wir unten rum die Taktung runter gedreht. Vorher hatte ich 2,1ob und 1,9dd 100-200 waren 6,8sek. Habe neuen Llk verbaut Regelung angepasst auf 1,8bar und jetzt Fahre ich 100-200 6,4sek
    Vectra A-X 2000 16v
  6. #5
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Habe Dbilas T25 Krümmer verbaut
    EFR 7163 mit intern wg T25
    Aga 76mm ab Lader
    Vectra A-X 2000 16v
  7. #6
    Avatar von Semper Fidelis
    Registriert seit
    18.06.2006
    NRW Sauerland
    sieht doch soweit gut aus...
    kannst du mal ein Bilder vom motorraum einstellen?
    Daniel
  8. #7
    Registriert seit
    16.06.2013
    Berlin
    Welche Motorsteuerung fährst du? Lässt sich sowas noch mit einem Seriensteuergerät realisieren? Ich baue mir gerade nen Z-LEx in ein Astra F und brauche noch das E-Gas...
  9. #8
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Hi, habe die Kms Mp25 verbaut. Ich denke mit Serien Stg geht das bestimmt auch, gibt ja genug leute hier die mehr wie 500ps haben.
    Die Frage ist aber laufen die auch sauber?
    Vectra A-X 2000 16v
  10. #9
    Avatar von coky
    Registriert seit
    12.04.2006
    Gelsenkirchen
    Tuningcenter Paderborn, gibt's den Laden schon länger?
    Kadett GSI 16V
  11. #10
    Registriert seit
    15.07.2005
    Nrw
    Das ist SAR Turbotechnik
    Vectra A-X 2000 16v
  1. Vectra A Turbo mit Efr 6758 Vmax
    Von corsi im Forum Leistungsmessung
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 20.03.2017, 19:40
  2. borg warner efr lader am c20let
    Von Luftdruck Vectra im Forum C20LET
    Antworten: 226
    Letzter Beitrag: 03.03.2017, 22:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2015, 11:51
  4. Z20leh EFR Laderumbau
    Von schutho89 im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 08.11.2014, 08:26
  5. EFR Turbo
    Von Icenight im Forum Videothek
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
