Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fahrwerk Zafira A OPC
  1. #1
    Registriert seit
    07.12.2013
    Pfinztal
    Hallöle,
    nach nun 165TKM und 13 Jahren lässt das Fahrwerk langsam aber sicher nach.
    Er schaukelt ein wenig, mir ist vor kurzem aufgefallen, dass er hinten links etwas runterhängt, ich
    denk auch das ein oder andere Lager oder Buchse lässt nun nach.
    Vom original Fahrwerk war ich echt angetan, er könnte jedoch nochmal 15mm tiefer
    Nun stehe ich vor dem Problem was ich tun soll.
    Originaldämpfer und andere Federn ( soll je nach Feder käsig sein)
    Neue Federn und Dämpfer ( Mischen? Set kaufen? welches?)
    Gewindefahrwerk ( ich will ja nicht wirklich tiefer)
    Die Originale Keilform soll beibehalten werden.
    Leider lese ich sehr viel davon, dass der Zafira gern hinten runterhängt.
    Hat wer erfahrung mit einer Variante, bei der es nicht so ist?
    Gruß Benjamin
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #2
    Registriert seit
    07.12.2013
    Pfinztal
    So viele Klicks, keiner hat ne Idee?
  4. #3
    Avatar von nebu
    Registriert seit
    27.07.2006
    In der Regel nimmt man da einfach ein Keilfahrwerk, dann hast du normalerweise nie Probleme das der Arsch hinten runter hängt. Maximal wirds dann so sein, dass der Wagen keine Keilform hat.
    Man könnte z.b. die 40/30 Federn von AP nehmen, das ist eine dezente Keiltieferlegung und Dämpfer nimmt man dann entweder neue Seriendämpfer oder holt sich mal ein paar Bilstein B6/B8.
    SC-Performance
    Dein kompetenter Partner für Abgasanlagen, Tieferlegungen, Kompletträder, Sportbremsen uvm.
    www.scperformance.de
  5. #4
    Registriert seit
    07.12.2013
    Pfinztal
    Servus, danke das ist doch mal ne Aussage.
  6. #5
    Avatar von Calistyler
    Registriert seit
    14.01.2003
    Bad Staffelstein / Oberfranken
    Ich hab ein KW Gewindefahrwerk V1 drin.
    Das bereits 70tkm, allerdings ist vorne vor kurzem eine vospannfeder gebrochen.
    Habe beide erneuert, sowie vorne neue Dämpfer und Domlager verbaut.
    Ich bin damit sehr zufrieden, trotz der tiefe noch sehr komfortabel.
    Bei einem gewissen Tiefgang an der VA verrecken dir aber die AW Gelenke.
    Fahrzeugbestand:
    3X Cali (Turbo, V6,C20XE) , 3X Astra F Caravan (2x C20XE, X16XEL), Corsa B, Rekord C Coupe, Omega MV6 Limo, Za4a A OPC, Kadett C Coupe, Astra J Sportstourer Heizölrenner, Ascona B Berlinea 2.0l, Ascona A 2.4er
  7. #6
    Avatar von Pöni
    Registriert seit
    18.10.2010
    Leipzig
    Die verrecken bekanntlich auch so. Da brauchts kein Fahrwerk für.
    Zafira A OPC Klasen V4
  8. #7
    Avatar von Turbo Olli
    Registriert seit
    17.06.2003
    Hildesheim
    Eibach 30/30 ( effektiv 15mm durch deine Werks-Tieferlegung) Federn mit Bilstein B8 Dämpfern fährt sehr sportlich aber noch komfortabel.ALternativ die Federn mit neuen Seriendämpfern.
    Geändert von Turbo Olli (31.05.2016 um 19:08 Uhr)
  9. #8
    Registriert seit
    07.12.2013
    Pfinztal
    Hallöle, ich habe lange überlegt, das ganze dann wieder aus den Augen verloren aufgrund Umzug und Renovierung.
    Letztendlich ist es ein KW V2 geworden. Heute abgeholt. ich werde berichten...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 08:57
  2. IDS+ Fahrwerk Zafira B OPC
    Von Micha2 im Forum Biete...
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 05:31
  3. Welches Fahrwerk taugt was beim Zafira 2.2 DTI Sport
    Von c20xecabrio im Forum Straßenlage
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 12:57
  4. Zafira A OPC Fahrwerk
    Von kadett flip flop let im Forum Suche...
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 09:48
  5. [color=red]Fahrwerk Zafira OPC[/color]
    Von Sven ZafiOPC im Forum Straßenlage
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2003, 23:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
