Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Beurteilung Zündung und Lambdawerte A16LER
  1. #11
    Avatar von Cali-Faucher
    Registriert seit
    Seriensoftware okay,aber wieso hat
    der Motor 165 KW statt 141 KW Serienangabe? sind ja 32 PS mehr...
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #12
    Avatar von Schraxx
    Registriert seit
    14.12.2005
    Leipzig
    Das ist eine Nürburgring Edition und die hat ab Werk 155kw. Vor einem Jahr hat er sogar 171kw auf die Rolle gedrückt.
    Verbaut ist ne angefertigte 70mm Abgasanlage von Goldtimer und ein größerer Ladeluftkühler. Wobei man eigentlich die Downpipe bisher am meisten an der Leistung gemerkt hat. Den LLK merkt man eigentlich nur im Sommer.
    Corsa OPC Nürburgring Edition 171kw 280Nm
  4. #13
    Registriert seit
    aha o.k....
  5. #14
    Registriert seit
    06.05.2004
    Bünde
    Dein corsa hat schon stärkere pleuel drinne als im normalen Corsa D gsi oder opc
    Astra F C20LET Ph 4 Im Aufbau Mit Z20LET Steuerung......
    Mfg Ertas
  6. #15
    Avatar von itisnapanto
    Registriert seit
    29.07.2012
    Papenburg
    wie kommst du darauf ???
  7. #16
    Avatar von Schraxx
    Registriert seit
    14.12.2005
    Leipzig
    Die Pleuel sind stärker als beim 1.6er und 1.8er Sauger (eine Motorenfamilie). Aber innerhalb der aufgeladenen 1.6er gibt es keine Unterschiede.
  1. Ladedruck Sollwerte A16LER / A16LES
    Von Schraxx im Forum Z16LET, Z14LET
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.12.2015, 13:17
  2. Wiechers Vollschalen, A16LER VKER Flansche
    Von Kaputtmacher im Forum Biete...
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2015, 19:56
  3. VKER mit A16LER
    Von opcpower89 im Forum Straßenlage
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 22:53
  4. Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 21:17
  5. CO und Lambdawerte genügen nicht?
    Von Kadett GT im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 147
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 13:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
