Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Punto 1.4T und Corsa 1.4T baugleich?
  1. #1
    Avatar von Schraxx
    Registriert seit
    14.12.2005
    Leipzig
    Sind diese Motoren eigentlich auch identisch oder ist der
    A14... nicht mit dem 1.4T im Fiat Konzern gleich? Habe dazu erstaunlich wenig Informationen finden können. Nur das sich Punto und Corsa die Plattform teilen/teilten.
    Corsa OPC Nürburgring Edition 171kw 280Nm
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #2
    Avatar von Rico82
    Registriert seit
    24.02.2011
    Wie es bei den kleinen Varianten vom 1.4T aussieht kann ich dir nicht sagen, aber der große ist zum Bsp. mit Multiair sprich hydraulisch betätigte Einlassventile..
    Auf jeden Fall hängt bei einigen Punto´s/Mito´s auch das M32 dran..
  4. #3
    Avatar von Schraxx
    Registriert seit
    14.12.2005
    Leipzig
    Ja und der Abarth Punto Essesse hat einen BMC Filter Serie und keinen LMM.
  5. #4
    Avatar von GTdriver
    Registriert seit
    28.01.2007
    Komplett unterschiedlich! Schau Dir mal Bohrung und HUb an ! BIst mit einem Leipziger Puntofahrer unterwegs, wegen der Anfrage ?
    Keiner ist unsterblich, irgendwann muß jeder gehen,
    doch Euer Kampf, der war nicht vergeblich.
    Marcus *Muli* Müller 17.08.2008
  6. #5
    Avatar von Schraxx
    Registriert seit
    14.12.2005
    Leipzig
    Okay alles klar. Schon bei den Drehmomentangaben gibt es deutliche Unterschiede. Hätte mich einfach mal interessiert. Ja ich kenne einen Abarth Punto Fahrer und interessiere mich einfach für diese Motoren. Sind technisch sehr interessant ...
  7. #6
    Avatar von GTdriver
    Registriert seit
    28.01.2007
    Hehe, den kenne ich glaube auch Wir bauen hier gerade einen auf EFR6258 um. Die Motore können einiges im Serientrim, da gehts sicher bis 250PS.
  8. #7
    Avatar von GTdriver
    Registriert seit
    28.01.2007
    Hallo! Benötige mal Hilfe von den D OPClern. Welche großen Einspritzdüsen verwendet Ihr? Ich benötige mindestens 480ccm Düsen. Wichtig ist, dass Sie 1:1 zum tauschen sind.
    Grüße GTdriver
  9. #8
    Registriert seit
    30.08.2008
    Herzogenaurach
    Die Einspritzdüsen vom Porsche 911er sollten 1zu1 passen.
    Bosch 0 280 158 123
    630ccm wenn ich nicht irre
    „Hybridantriebe sind eine Vergewaltigung der Physik.“ – Fritz Indra
    Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn definiert sich einzig und allein durch den Erfolg
  10. #9
    Avatar von GTdriver
    Registriert seit
    28.01.2007
    Hallo! Danke für die Antwort. 630er ist leider bissl to much. Jemand eine Idee 480ccm, 500ccm ?
Ähnliche Themen
  1. Abstimmung Punto GT
    Von torchman im Forum Smalltalk
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 20.09.2013, 14:24
  2. Z18XE platt-->X18XE1 Baugleich?
    Von HalleZwei im Forum Technik-Smalltalk
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 16:38
  3. x20xev baugleich wie z20let???
    Von jmturbo im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 20:04
  4. Luftfilterkasten vom NE baugleich mit XE
    Von Trunks im Forum C20XE | X20XER
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 00:05
  5. Kupplungssatz für C20XE und Punto
    Von Ole im Forum Suche...
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 22:55
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
