Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 87
Thema: Warum knallen die opc's so schön?
  1. #11
    Avatar von Oma Latsch
    Registriert seit
    27.12.2008
    hinten aufm Hof
    Zitat Zitat von Bambam2786
    EDIT: (Satz war nicht vollständig)
    Motorsteuerung fettet bei den Z20LER/LEL/LEH und den 1,6er Turbos beim schalten bzw. vom Gas gehen immer
    bissl an, soll wohl dem Bauteilschutz dienen.
    Beim Z20LET bekommt man das mit einer relativ durchgängigen Auspuffanlage und einem Blow Off welches viel abbläst hin, dadurch kommt noch haufen unverbrannter Sprit durch und es knallt, leider dann aber nur beim abtouren, das allerdings gut hörbar .
    Grüße
    Meiner ballert beim Schalten hinten raus wenn er warm ist. Im ersten immer in den andern Gängen je nach Lust und laune
    Zafira A OPC Z22LEH
    Schont die Umwelt! Fahrt öfter mal mitm BUS
  2. Anzeige
    Hast du schon mal in So wird`s gemacht geschaut? Eventuell hilft dir das ja bei deinem Problem!?
  3. #12
    Avatar von Bambam2786
    Registriert seit
    22.02.2007
    ...am Ende der Welt
    Glaub ich, macht meiner auch ab und an mal im 1. Gang, in den anderen Gängen relativ selten, also so schön wie bei den genannten Motoren bekommt mans leider nicht hin.
    Bei mir ist es meist nur wenn man kurz vor dem Begrenzer schaltet aber beim abtouren geht es fast immer .
    Grüße
    Fuhrpark 2012:
    Speedster Turbo im Neuaufbau
    - Mittelmotor
    - Leergewicht 885Kg
    - standfest bis xxxPS (powered bei Klasen Motors )
    ...und Träume können doch wahr werden !?!
    Kwasaki ZX10R 185PS auf 170KG trocken
    Astra H Caravan 2,0 Turbo mit voller Hütte für den Alltag
    EX Turbo QP
    http://www.youtube.com/watch?v=EiZ2dpOwIlI
    Combo B Tour mit C16XE Umbau
  4. #13
    Avatar von f_calibra
    Registriert seit
    18.03.2005
    @Ole
    Dann fahr mal den Cooper Works, den hatte ich letztens von der Arbeit aus, das ist echt pervers
    (Könnt man sich fast dran gewöhnen )
    ...hier wird gerade nur sauber gemacht...
  5. #14
    Avatar von Ole
    Registriert seit
    30.12.2002
    Kleve
    Zitat Zitat von f_calibra
    @Ole
    ich bin meine schwester immer am zuquatschen, sie soll mal das works package nachrüsten, doch sie finden den so ok wie er ist... nicht mal die stossstangen wollte se wechseln :-/ mach aber auch so genug laune der kleine :-) nur einkaufen kann man echt vergessen... die karre ist mit 2 kisten wasser überfordert.
    MfG Sven
    '98er Corsa B 2.0 16v Turbo | C20LET | 180kW
    '14er BMW F30 325dA Touring ///M-Technik | N47D20 | 160kW
    '96er Astra F Cabrio 2.0 16v | C20XE | 110kW
  6. #15
    Avatar von Chris1983
    Registriert seit
    27.12.2006
    Herne
    Kann nur empfehlen..
    Corsa Opc + Vker + 70mm FMS Anlage =
  7. #16
    Avatar von Kaputtmacher
    Registriert seit
    15.11.2007
    Rochlitz
    ne, ne echte 70er FOX einzelanfertigung....
    da kannst friedrich dahin treten wos hingehört, inne tonne!
    fragt mal K0ax....
    Wenn man tot ist, ist das für einen selbst nicht so schlimm, man ist ja tot. Schlimm ist es für die anderen. Genauso ist es, wenn man doof ist!
  8. #17
    Avatar von BladeGsi
    Registriert seit
    24.07.2006
    Würde denn Fox so etwas herstellen da die Anlagen ja nur Gr.A sind.Gibt doch glaube ich keine andere 70er Anlage am Markt oder?
  9. #18
    Einzelanfertigung?!
    Toyota GT86 bestellt - Lieferung im März 2013
    (Dynamic White Pearl, Leder-Alcantara-Ausstattung (anthrazit), Navigationssystem Toyota Touch & Go, OZ Ultraleggera LM Graphit Matt 8x18, Tieferlegungsfedern Eibach)
    Detailer aus Leidenschaft!
  10. #19
    Avatar von BladeGsi
    Registriert seit
    24.07.2006
    Ahja sorry irgendwie überlesen
    Hat einer ne Ahnung was so etwas bei fox kostet? denn die normalen Anlagen sind ja recht preiswert.
  11. #20
    Avatar von BladeGsi
    Registriert seit
    24.07.2006
    Hab da gerade mal angerufen die Einzelanfertigung ab Kat würde so um die 900 € kosten.
  1. warum sind die phaetons so günstig?
    Von CaliTobi im Forum Smalltalk
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.09.2014, 20:52
  2. Astra J OPC Auspuff knallen
    Von Verbata im Forum L850
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.07.2014, 18:00
  3. OPC Zafi 2003 PH2 schluckt wie die Sau.....WARUM?
    Von CaliMV6 im Forum Z20LET | LEH | LEL | LER | NET
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 17:46
  4. Warum blos die Kolbenbodenkuehlung ??
    Von ASH im Forum C20LET
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.11.2002, 15:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
